Houten ondervloer meer stabiel maken
In onze woonkamer hebben we een parketvloer op groene ondervloer platen. Deze ligt op een houten ondervloer op balken.
Wanneer we door de kamer lopen beweegt eigenlijk alles in de woonkamer en rammelt het servies door de last. Dit zal misschien deels de eigenschap zijn van een houten vloer, maar is er iets aan te doen om dit te verminderen? Is het mogelijk om bijvoorbeeld verticale balken aan de ondervloer balken te bevestigen welke op de bodem van de kruipruimte rusten? Of is dit een no-go?
Extra onderslagbalk eronder maken en deze middels een poertje, bijvoorbeeld een stapel stoeptegels ondersteunen.
Span in de woonkamer een paar draden diagonaal over de vloer, op vaste hoogte (bijvoorbeeld 10 cm). Dan kun je in het midden meten hoeveel lager je vloer ligt, en wat je eventueel uit moet vullen.
Een onderslag balk zet je het beste met de smalle kant op de tegels en onder tegen de vloer, en dus ook op 2 stapels tegels op de uiteinden. Daarna ook verankeren tegen omkiepen.
De vloer richten gaat ook het beste met de eerder genoemde stapel tegels en een pot- of schaarkrik.
