Houten omlijsting van kunststof kozijn
Goedemiddag klussers,
In mijn huis zit een kunststof kozijn met houten omlijsting. Waarom dit uberhaupt bestaat, is mij een raadsel...
Nu heb ik houtrot in de onderdorpel (als dit de correcte benaming is) en mogelijk ook nog in het onderste gedeelte van de zijkanten. Hierom wil ik minimaal de onderdorpel vervangen. Ik kies voor vervangen i.p.v. repareren omdat de dorpel in beide hoeken en langs de achterkant op veel plekken zacht / rot is.
Nu zit ik ermee dat ik geen idee heb wat dit nu precies is. Ik vermoed puur een afwerklijst welke zit gelijmd op mijn rabat, en verder geen functie heeft voor mijn kozijn, zodat ik het prima kan verwijderen. Als dit anders zit, hoor ik het graag.
Mijn meest prangende vraag, wat is dit precies en op welke term moet ik zoeken om het juiste materiaal / profiel te krijgen? En zijn het gestandaardiseerde maten (ik heb mijn maten in de fotos verwerkt)? Via AI kwam ik uit op een "onderdorpel C profiel" maar die vind ik alleen in hele andere afmetingen.
Alle tips en adviezen zijn welkom!
Vriendelijke groet,
Tim
Daar heeft iemand niet begrepen hoe je een kozijn in een gevel inbouwt, en heeft dit proberen te verdoezelen met een zgn. trim rondom het kozijn.
Door gebrek aan fatsoenlijke ontwatering zal hier het water zich ophopen achter het houtwerk, met houtrot als gevolg.
Ik zou hier aluminium zetwerk toepassen, afwaterend naar buiten.
Hoi Walker,
Bedankt voor je reactie. Bij wat je zegt denk ik dan aan een waterslag (dit zit bij mijn andere - door een andere partij geplaatste - kozijnen). Is dat wat je bedoelt?
Kan ik dat op een manier monteren zonder het kozijn te demonteren of moet ik hiervoor het kozijn iets naar voren trekken?
Om het goed te kunnen monteren zul je het kozijn er tijdelijk uit moeten halen. Naast onder moet je ook boven een waterslag monteren, om water vanaf de gevelbekleding weg te leiden. Aan de zijkanten volstaat waarschijnlijk wel een strook afdichtingsrubber.
Aan de bovenkant kan ik dit makkelijk achter het rabbat plaatsen, dat moet lukken! Zou het volstaan om het aan de onderkant strak tegen / onder het kozijn te plaatsen en kitten, maar er dus niet achter? Ik ben wat huiverig om het kozijn te demonteren ivm de hoop werk en risico op schade dat erbij komt kijken.
