Houten (of laminaat) vloer in Kelder
Hoi,
Ik wil een homestudio in de kelder van mijn huis maken.
De vloer is eigenlijk een betonnen bak van 3,5 bij 4,5. Aangezien deze vloer vrij koud aanvoelt heb ik het idee om met houten balken een frame te maken met daartussen steenwol. Op deze balken wil ik OSB constructieplaten monteren waarop ik een houten (of misschien verstandiger een laminaat) vloer wil leggen. Tussen de dekvloer en de constructieplaten wil ik ook nog een ondervloer leggen.
Het is natuurlijk belangrijk dat ik materialen kies die zo goed mogelijk tegen eventueel vocht bestand zijn.
Is het idee wat ik heb verstandig of ben ik helemaal fout bezig??
Alvast bedankt!
Ron
Dikke folie op de vloer, balken op stukjes dun rubber, isolatie er tussen, underlaymentplaten er op, ondervloer en dan laminaat.
De folie omhoog laten steken tot boven de laminaat en 1 of 2 cm boven de laminaat afsnijden en dan de plinten tegen de wand plakken met montagekit.
Niet boren in keldermuren, zeker niet onderaan.
Dank je!
Boren doe ik zowieso niet in de muur of vloer, heb hem net waterdicht!
Wat betreft die folie, wat voor soort folie moet ik aan denken?
Gewoon zwart landbouwplastic of doorzichtige folie van de zelfde dikte is voldoende, het folie heeft niets te lijden.
