Houten muurbekleding als blokhut
Ik wil de binnenzijde van mijn garage dusdanig bekleden dat de indruk gewekt moet worden dat je je in een Finse blokhut bevindt.
Het moet er dan ook uitzien alsof de planken aan de "buitenkant" van de hut zijn gemonteerd, het idee is dus dat je het skelet van de hut gewoon kan zien.
Om een indruk van mijn plan te geven:
Afbeelding ontbreekt
Nu is mijn vraag welk hout kan ik het beste gebruiken voor zowel de horizontale latten (schroten?) als de verticale staanders (skelet).
Is de garage al geïsoleerd? Is het vochtig in de garage? Wil je gaan potdekselen, of ga je profielen stapelen?
Hi,
De garage is niet geïsoleerd maar zeker niet vochtig. Ik speel met de gedachte om er een dunne isolatielaag achter te maken.
Ik weet niet goed wat je met potdekselen bedoelt maar planken moeten recht op elkaar komen (geen oversteek a la dakpannen).
In de garage wil ik graag het effect nabootsen van de binnenzijde van zon hut waarbij je het geraamte kunt zien.
Gewoon een verticaal regelwerk maken en deze horizontaal bekleden met houten schroten... Tussen de verticale regels kun je idd dunne isolatie kwijt. Veel effect zal dit echter niet hebben. Eventueel om de 2 meter een houten balk rechtop plaatsen om het effect van een houtconstructie te versterken.
Maar het lijkt mij al met al een hoop geld voor een betimmering van een garage...
Ach een kale garage is ook maar een kale garage.
Welke houtsoort wordt er in het eerdere voorbeeld gebruikt? Grenen?
Ik ga binnenkort mijn garage aan de binnenzijde van hout voorzien om zo de sfeer van een blokhut na te bootsen. Qua hout en regelwerk ben ik er wel redelijk uit maar ik zit nog met een vraag over isoleren. Niet zozeer vanwege warmte maar meer vanwege vocht.
Ik heb 2 garages, aan de lange zijde aan elkaar gelegen. 1 van de garages is ooit een carport geweest die dmv een garage deur, en een muurtje, is afgesloten.
De garages zijn halfsteens (enkelsteens?) aan alle zijden. Dus ook aan de kant van de buren (ook daar garages).
De 'echte' garage is dmv 4 sleuven onderaan de korte muur geventileerd. Thats all.
De garages zijn nog niet vochtig genoeg om dingen te laten roesten of planken krom te trekken maar op het enkelglas dat er in 1 van de muren zit, is duidelijk vocht te zien. Zeker met dit weer. Vochtvreters raken dan ook redelijk snel vol.
Nu wil ik met de korte kant van de 'echte' garage beginnen. Welke isolatiematerialen (en volgorde ervan) moet ik gebruiken?
Stom, ik kon dat topic niet vinden. Thanks.
Maar nee, daar had ik inderdaad nog vragen over. Welk type isolatie kan ik daar dan het beste gebruiken. Het doel is om zoveel mogelijk vocht buiten de garage te houden.
Ik had begrepen dat ik dan 2 soorten moet gebruiken maar ik weet niet welke.
Het vocht verdrijf je alleen door naast isoleren ook te verwarmen. Over dampopen en dampdicht isoleren zijn al hele topics vol geschreven.
Aangezien een bakstenen muur niet (slag)regen dicht is, zou ik aan de binnenzijde een ventilatiespouw opnemen. Dan een dampopen isolatie, dan de isolatie, dan dampdichte folie en dan de binnenwandafwerking.
Hoe neem ik die spouwmuur daarin op?
Deze isolatie zou dan alleen gelden voor de muren die in aanraking met regen komen toch?
Kan ik de muren die aan de buren grenzen dan met gewone isolatie isoleren?
Driewerfst
