Houten muur afwerken
Ik heb een houten (Spaanplaat) muur,
die ik ontdaan heb van oerlelijk glasvliesbehang (relieftouwtjesbehang)
De lijmresten wilde ik verder wegschuren.
Maar hoe bewerk ik deze spaanplaatmuur, zodat de spaanplaatstructuur ook verdwijnt en dus schilderbaar is?
Het resultaat zou een mooi glad gestucced wandje of iets dergelijks moeten worden, alleen aanbrengen van gipsplaten is in deze geen optie!
Als ik gipsplaten ga gebruiken zal ik heel wat lastig snijwerk hebben. Er moet dan om een radiator heen en dergelijke. Ook zal door de dikte van de stucplaat de muur uitsteken t.o.v. de deurpost, zodat je niet al te mooie zijkant van de stucplaat te zien krijgt.
M.a.w. liever geen gipsplaat, kan ik niet direct stuccen op de spaanplaat of iets anders?
Uitplamuren met een acrylaatplamuur o.i.d. Een hele klus...
Geen gipsproduct gebruiken, en geen stuc aanbrengen. Dat valt er na enige tijd weer (gedeeltelijk) vanaf.
Of een dunne laag ander plaatmateriaal eroverheen. Ik heb bij bouwmarkten wel eens triplex platen gezien met een folie afwerklaag. Wel even geleden, weet niet of het nog bestaat.
Dat zou je kunnen lijmen/spijkeren op het spaanplaat.
De gebruikte spaanplaat is waarschijnlijk dikker dan de stucplaat, dus als je die eerst verwijdert, lijkt het mij geen probleem qua dikte.
DylanS
