Houten 'koker' rond draagbalk
Hallo allemaal!
Wij hebben recent een huis gekocht (oorspronkelijk vooroorlogs, in 1970 grondig gerenoveerd en een stukje aangebouwd) dat we bijna volledig strippen. En daarna weer opbouwen natuurlijk!
Ontzettend leuk om te doen maar aangezien wij beiden geen ervaring hebben met een dergelijk project lopen we regelmatig tegen vraagstukken aan.
Eén daarvan wil ik bij deze graag aan jullie voorleggen.
Dankzij de vele uitstekende adviezen en antwoorden op eerdere vragen van anderen ben ik al regelmatig geholpen, dus hoe dan ook mijn complimenten en dank voor dit forum en vooral de mensen met kennis en ervaring die het mogelijk maken!
De vloer op de begane grond van de oorspronkelijke bouw is van beton, verder bestaan zowel de vloer in de aanbouw als alle verdiepingsvloeren uit hout op houten balken.
Deze balken willen wij op de begane grond graag in het zicht houden, maar dan wel als echt hout dus compleet met nerf in de kleur van trap en kozijnen.
Bijna al het zichtbare hout is Meranti met een (vinden wij) mooie dieprode kleur.
De balken zijn geloof ik van vurenhout, in de oorspronkelijke bouw geschaafd en in de aanbouw ofwel keuken en hal van ruw hout.
Wat is nu de uitdaging?
In de aanbouw willen we de balken in het zicht houden juist om meer een geheel met de woonkamer te vormen. Bijna niet te doen om die ruwe balken glad genoeg te krijgen.
Bovendien is in de woonkamer een goedje op de balken aangebracht dat er heel lastig vanaf is te krijgen. En volgens een vakman die gister mee heeft gekeken is het niet mogelijk de oorspronkelijke balken dezelfde uitstraling te geven als trap/kozijnen/deuren, zelfs al zouden we ze kaal kunnen krijgen.
Eroverheen kan maar uitsluitend met een dekkende lak dus geen nerf meer zichtbaar, niet wat wij willen dus.
Er is al wel een oplossing en ook nog eentje die ik zelf kan uitvoeren, maak met dun (Meranti) multiplex een soort u-vormige koker om de huidige balken, deze kan vervolgens met transparante beits in iedere gewenste kleur mét nerf worden gemaakt.
Nu is alleen mijn vraag, hoe krijg ik het voor elkaar de verbinding van die plaatjes zo te maken dat niet direct opvalt dat het opzetplaatjes zijn?
Ik kan de zijkanten van de u-vorm op de onderplaat zetten of juist andersom, maar ofwel horizontaal ofwel verticaal blijven (gezaagde) randen multiplex zichtbaar. In het geval van aflakken is genoeg plamuren/schuren voldoende om de verbinding 'blind' te maken, maar hoe doe je het als het doel is afwerking met transparante beits?
Overigens ben ik van plan de verbinding tussen de plaatjes te verlijmen met behulp van kunststof l-profielen op de hoeken en kunststof plaatjes op de vlakke verbindingen, aan de binnenkant uiteraard. De balken zijn zo'n 4,5 meter lang dus om de vlakke verbindingen zal ik ook niet heen kunnen.
Is dit een goede manier of zijn er betere oplossingen?
Je zou de hoekverbindingen in verstek kunnen zagen zodat de zijkanten niet zichtbaar zijn. Maar dat is moeilijk met heel dun plaatmateriaal. Ik zou voor minimaal 10 mm gaan.
Ik zou dat laten zagen bij een professionele houthandel die over een goede formaatzaagtafel beschikt.
Je zou dan over de hele lengte een hulp lat of een hoekprofiel kunnen monteren waaraan je van binnen uit de delen schroeft en lijmt.
Ik zou het met die lengte ook in twee delen maken om het wat hanteerbaar te houden.
De scherpe hoeken even rondschuren anders gaat het makkelijk splinteren.
Een strook plaatmateriaal ziet er heel anders uit dan een balk.
als je het effect van balken wilt kan je beter houten delen gebruiken in plaats van een plaat.
persoonlijk zou ik er een klein kraaltje aan schaven op de volgende manier
Dat is allemaal veel werk. Toch nog even goed kijken of de bestaande balken niet opgekalefaterd kunnen worden?
Ruw hout schuren kan prima met een bandschuurmachine of excentrische. Met beits kan je hout een kleur geven terwijl je de nerf blijft zien.
Wat is dat vreemde goedje?
Dank jullie wel voor de reacties!
Dit onderdeel was even wat meer op de achtergrond geraakt vandaar de late reactie.
We hebben besloten in ieder geval in de woonkamer dit niet te gaan doen, we gaan daar nogmaals proberen het huidige 'goedje' (waarschijnlijk iets als 2-componenten verf met een onderlaag van grondverf) te verwijderen en vervolgens af te werken met beits.
Mocht dit niet lukken of niet mooi worden dan zal helaas de zichtbare houtstructuur (met nerf) moeten wijken voor een laag witte dekkende verf...
In de keuken gaan we proberen het ruwe hout wat gladder te krijgen en ze vervolgens hetzelfde uiterlijk te geven als in de woonkamer.
@ IJkenhout: Inderdaad veel werk, maar héél veel uren boven het hoofd schuren / schaven enzovoorts is ook niet ideaal natuurlijk.
We krijgen verschillende tips van verschillende kanten, we proberen bij alles uit te zoeken wat erbij komt kijken en wat uiteindelijk de beste combinatie van resultaat en investering (in tijd en/of geld) brengt.
Altijd goed om meerdere opties naast elkaar te zetten.
Voor het schuren is het aan te raden een goed apparaat (met het juiste schuurpapier/schuurgaas) te kopen of huren. Dat kan heel veel tijd en energie (trillingen, gewicht) schelen. Check ook een renovatiefrees en lakfrees. Er is bv. ook een schuurmachine waar de trafo apart is; daardoor is de machine een stuk lichter boven je hoofd te houden.
En misschien is stralen van de balken ook een oplossing. Aandachtspunt is de kracht hiervan: zo hard is meranti niet.
Goede tips, dank je wel gaan we zeker naar kijken!
Overigens zijn de balken volgens mij 'gewoon' vurenhout, met name deuren en kozijnen zijn Meranti.
Zeker stralen gaan we nader bekijken, maar ook schuren met aparte trafo kan een goede optie zijn. Wat huur betalen voor een apparaat is niet erg als dat echte winst oplevert in ofwel resultaat ofwel pijn en moeite ;)
