Houten kader van het plafond niet 100% waterpas
Ik ben een houten kader aan het maken voor een verlaagd plafond.
Als ik met een houten lat, waar ik de exacte hoogte van mijn plafonds heb aangetekend, langs de draagbalken van mijn kader houdt, zit er soms een verschil in van een millimeter of 3-4.
Over dit kader komen geschaafde 'pannelatten' om de 30 cm waarover de gipsplaten komen te liggen.
Is dit te corrigeren met de pannelatten, en ga je het verschil uiteindelijk zien wanneer de gipsplaten erop zitten? Het plafond is ongeveer 10 m lang en 4 m breed.
Als die millimeters geleidelijk optreden, dan zie je het niet in het uiteindelijk plafond.
Drie millimeter op 10 meter is te verwaarlozen.
Je zult het zelf wel blijven zien, omdat je het weet. :mrgreen:
Het is de vraag of je dat wat kan schelen.
Hoe krijg je zo'n groot kader mooi waterpas. De houten balken zijn 'geschaafd' moeilijk exact op de juiste hoogte te krijgen?
Daar heb ik geen antwoord op;
maar hou er bij dit verschil rekening mee dat je de platen wel vlak moet afwerken.
Als je de gipskartonplaten alleen maar saust, lijkt het alsof er dikte verschil in de platen zit. Door de gipsk.platen vlak af te werken zie je dit niet.
w.
Zo'n groot frame kan strak gemaakt worden door met een laser lijnen uit te zetten, op de wanden de balken aan te brengen en vervolgens de balken die er tussen komen met behulp van een metselaarstouw waterpas te bevestigen.
Heb je dat vanuit de vloer afgetekend??
Als de vloer niet waterpas is en niet vlak, dan krijg je dezelfde fout in het plafond.
De vloer is nieuw en waterpas. (het enige in mijn huis wat waterpas is. ;-))
Maar als de balken aan de muur juist liggen komen de draagbalken die daaraan hangen ook waterpas. Maar ook al zijn ze geschaafd, er is altijd een minime afwijking. Enkele millimeters maar. (max. 2-3). Over deze dragers plaats ik om de 30 cm latten (pannelatten). Ik hoop dan die kleine afwijkingen weg te werken.
Dan de gipsplaten monteren, naden weg plamuren en dan direct verfen of eerst een soort papier plakken en dan verven. Ik ben er nog niet helemaal uit wat dat laatste betreft.
Gewoon daar waar het plafond te hoog is de panlatten verlagen met stukjes hardboard oid. of als het meerendeel goed is een enkele juist te laag de panlatten even met een electrische schaaf wat dunner maken.
In mijn huis was er geen balk die precies even hoog lag. Vandaar dat ik eerst de zoldervloer heb aangelegd en de nodige spullen eerst naar zolder heb gebracht en toen zo het plafond recht gemaakt.
suc6
Gerrit Bakker
U kunt tegen de balken aan ook latjes bevestigen om alles waterpas te krijgen en op de latjes de rachels om de dertig cm.
Voila, Zo zal ik het ook gaan doen.
De vloer is mooi recht. Speciaal gelegd in OSB-platen en dus erg recht.
Later komt er een parket over heen. (als er nog geld over is)
Zal laten weten wat het eind resultaat is. In de 1ste week van december komt de nieuwe keuken, dus....nog veel werk!
