Houten jaren 30 deur van binnenuit isoleren?
Hoi allemaal,
Onze voordeur heeft nu vast raampje met dubbel- (isolatie) en gelaagd glas (beveiliging). (Waar er eerst een langwerpig raampje zat dat open kon, en inbraak- en klimaattechnisch niet ideaal was.)
Nu merk (gemeten) ik wel dat er meer koude lekt door de dunne delen van de deur (Midden, rondom het raampje). De binnenkant moet toch nog geschilderd worden, dus nu het ideale moment om aan te pakken. Ik kan er prima een plaat hout in plaatsen, uitgelijnd met de rest van de deur, rond-om het raampje.
Wat is dan de beste manier van isoleren: gewoon alleen plaat ervoor en dan stil-staande lucht laten werken als isolatie, of iets van steenwol erin proppen. Maar dan moet je ook weer gaam werken met dampdichte folie aan de binnenkant, ofzo?
De binnenruimte die gevuld kan worden met lucht of isomateriaal is 21mm.
(en ja, estetisch is de deur nu super mooi, en afgevlakt minder. Maar deze tijden vragen nu eenmaal om concessies.)
Ik zou er een PIR-paneel in plaatsen. Eventueel hierop verlijmd een dunne plaat mahonie-triplex. En afwerken met opdekglaslatten.
PIR met damprem aan de binnenkant, toch?
Als ik lees hoe je PIR moet toepassen tegen buitenmuren aan, dan moeten er nog ventilatielatten tussen PIR en buitenmuur.
Hoeft dat hier niet, kan de PIR zo direct tegen het hout aan?
Ja, dat kan hier. Ventilatie heeft hier geen nut, want om te ventileren zou je gaten in de deur moeten maken...
loockmicro
