Houten hartjes schilderen metallic rose kleur
Ik heb een zak met kleine houten hartjes zeg 1cm breed en 1cm hoog.
Deze wil ik graag in een metallic/rose achtige/koper kleur schilderen zodat deze kleur en dit effect ontstaat:
Ik verf het liever omdat het om een groot aantal gaat en dat stukken minder werk is dan alles behandelen met koper/goudfolie.
Iemand tips welke verf ik kan gebruiken?
Moet ik ze nog voorbehandelen?
link vervangen door afbeelding - mod
Vergelijkbare klussen
Als het blank hout eerst gronden, met een spuitbus, grondverf all-grund is in een spuitbus verkrijgbaar, zo ook metalic rose gold.
En ter aanvulling, neem een blokje hout, boor daar een aantal 3mm gaatjes in, prik in de hartjes een speld en zet ze met de speldkop in de gaatjes, dan kunt u ze rondom spuiten.
Dat kan ook met een paar spijkertjes in een plankje waar de hartjes op rusten.
Als je het effect met die banen bedoeld: deze pot is nog niet geroerd. Na roeren ontstaat een egale kleur. Roeren is nodig om de juiste kwaliteit verf te krijgen.
Harry pp
