Ik heb een zak met kleine houten hartjes zeg 1cm breed en 1cm hoog.
Deze wil ik graag in een metallic/rose achtige/koper kleur schilderen zodat deze kleur en dit effect ontstaat:
Ik verf het liever omdat het om een groot aantal gaat en dat stukken minder werk is dan alles behandelen met koper/goudfolie.
Iemand tips welke verf ik kan gebruiken?
Moet ik ze nog voorbehandelen?
link vervangen door afbeelding - mod
Hulp bij deze klus
Kernpunten uit dit topic
Mijn klus is net anders
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Bekijk reparatiemogelijkheden
Hulp van een reparateur
Sluiten
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Kom je er niet uit? Stel je vraag aan de Klusidee-community .
Zoek je een andere oplossing?
Bekijk andere topics
Vergelijkbare klussen Sluiten
Hulp bij deze klus
Als het blank hout eerst gronden, met een spuitbus, grondverf all-grund is in een spuitbus verkrijgbaar, zo ook metalic rose gold.
En ter aanvulling, neem een blokje hout, boor daar een aantal 3mm gaatjes in, prik in de hartjes een speld en zet ze met de speldkop in de gaatjes, dan kunt u ze rondom spuiten.
Dat kan ook met een paar spijkertjes in een plankje waar de hartjes op rusten.
Misschien werkt dopen in de pot ook
Als je het effect met die banen bedoeld: deze pot is nog niet geroerd. Na roeren ontstaat een egale kleur. Roeren is nodig om de juiste kwaliteit verf te krijgen.
