Houten draagconstructie, gereedschap om pennen te schieten?
Bij een renovatie van een oud huis heb ik de parallel naast elkaar liggende draagbalken dmv dezelfde maat balken (220mm x 75mm doorsnede) met elkaar verbonden.
Dit door betonvlechtdraad van 8 mm af te zagen tot pennen van ca. 19cm en een gat te boren dwars door de balk van 6mm door de zijkant van de lange balk recht in de kopse kant van de dwarsbalk (2x per zijde) En deze pen dan dmv een vuistje in de balken te slaan. Ik ben erg tevreden over het resultaat, het is een erg starre, stijve vloer geworden en torderen van de balken is ook zo voorkomen.
Nu moet ik nog twee vloeren maken en heb ik wel veel last over gehouden van mijn arm van het in de balk slaan van de pennen (tennisarm, golfarm). Mijn vraag is of er gereedschap te huur of verkrijgbaar is die deze handeling voor zijn rekening kan nemen? Is bijvoorbeeld een specifieke slag- of schiethamer geschikt?
Of mogelijke andere oplossingen. Nogmaals ik ben erg tevreden over de constructie!
Ook met een boorhamer lukt het, is wat makkelijker te hanteren.
Overigens is een gat van 7 mm wat handiger, dan drijft de stang er gemakkelijker in.
De vloer hangt niet aan twee stukken betonijzer van 8 mm, de oplettende lezer had dit waarschijnlijk al door.
Waarom niet schroeven? Dan kan je een slagschroevendraaier gebruiken om het jezelf makkelijk te maken.
De onoplettende lezer heeft het nog een keer gelezen.
Is het dus zo TALLKLUSSER, dat je een verende vloer minder verend hebt gemaakt door de balken onderling te verbinden?
anouk.verbrugge
