Houten deur sluit moeilijk
De houten buitendeur is ietwat krom. De bovenkant moet je goed aandrukken, wanneer je pensluiting daar wilt gebruiken.
Kortom een kant is een beetje krom. Is dit nog ooit recht te krijgen? Lijkt wel in de winter erger dan in de zomer.
Dat het in de winter erger is dan in de zomer klopt.
het verschil in buiten en binnen temperatuur is in de winter nl groter.
Er zijn enkele oplossingen als ik er vanuit ga dat het al een vrij lange tijd zo is en dat het niet erger wordt dan kun e het volgende doen:
A) de sponning van het deurkozijn aan de onderkant iets uitlopen met een schaaf zodat het geheel weer sluit. Nadeel hiervan is dat wanneer je een nieuwe deur gaat steken je met een iets wat schuine sponning van het kozijn zit.
B) Wachten tot in de zomer, wanneer je merkt dat de deur minimaalkrom is en dan een Meerpuntsslot monteren met een stevige voorlijst.
Ik opteer voor optie B en weet uit ervaring dat dit een zeer goede oplossing is. Ik heb al diverse kromme deuren toch weer recht gekregen.
Maar het is wel een werkje waar gepast gereedschap niet gemist kan worden.
Maros
