Houten constructie boven kelder, vervangen, dichtstorten of niet
Momenteel staat onze trap op een verhoogde constructie, met daaronder een kleine kelder. Deze kelder wordt op dit moment alleen gebruikt voor de watermeter.
Binnenkort wordt de watermeter verplaatst, waardoor de kelder leeg komt te staan. Omdat deze zich onder de trap bevindt en slechts ongeveer één meter hoog is, heeft de ruimte voor ons weinig toegevoegde waarde. Om de kelder bruikbaar te houden, zou er bovendien een toegang nodig zijn via een luik of iets dergelijks, wat nooit volledig netjes weg te werken is.
We vinden de verhoging van de trap wel mooi en willen deze daarom behouden. De vraag is echter of de huidige houten constructie nog voldoet, of dat deze vervangen moet worden.
Mocht vervanging nodig zijn, dan overwegen we om de kelder volledig op te vullen en een betonnen vloer aan te brengen, mede met het oog op het verminderen van gehorigheid.
Dit betekent echter dat we de kelder tot ongeveer 50 cm boven het maaiveld moeten opvullen. Ik kan me voorstellen dat dit extra druk op de omliggende wanden veroorzaakt.
Tot op heden hebben we geen vochtproblemen in de kelder ervaren.
Is het verstandig om de kelder op te vullen, of is het beter om de houten constructie te herstellen of te vervangen?
Zie de foto’s ter verduidelijking.
Alvast bedankt!
Wat niet kapot is moet je niet repareren. Een prima functionerende kelder zou ik dus nooit opvullen. Als je bv. de toegang dicht maakt, zorg dan dat dit in de toekomst (bv. door een nieuwe eigenaar) weer makkelijk teruggebracht kan worden.
Wat voor gehorigheid bedoel je? Dan helpen we je daarmee.
Of de constructie van het "podium" voldoet, kan je bv. testen door erop te bewegen en te kijken hoeveel de vloer meeveert.
Dat klinkt logisch. Het gehorige karakter komt vooral doordat er over een houten constructie wordt gelopen. Op de bovenverdieping zijn we momenteel fermacellplaten aan het installeren; deze zouden we uiteraard ook op deze constructie kunnen toepassen, waardoor het geluid al vermindert.
De constructie kunnen we beter beoordelen op het moment dat we de vloerplaten gaan vervangen. Indien nodig zouden we eventueel extra houten dragers op de keldervloer kunnen plaatsen, zeker als de vloer hier en daar wat doorzakt. Aangezien we de kelder toch niet gaan gebruiken, lijkt dat een praktische oplossing.
Dank voor je reactie!
Persoonlijk zou ik heel blij worden van een dergelijke bijna altijd koele kelderkast.
zo te zien is de trap en het luik gecombineerd dat lijkt me een slimme oplossing die je ook een upgrade kunt geven.
zodat het er weer strak uitziet
