Riolering constructie aanpassen
Goededag,
Ik heb in mijn huis elk jaar een verstopping van het hoofd riool.
In de tekening is te zien hoe de huidige situatie is.
1 pvc afvoer van garage putje 40 mm
2 pvc afvoer nieuw toilet 125 mm
3 pvc afvoer vanaf keuken 50 mm
4 pvc hemelwaterafvoer 80 mm
5 pvc afvoer huis (toilet, badkamer etc.)
6 tussen stuk pvc 125 mm
7 pvc 125 mm naar gemeentelijk riool
A en B zijn gemetselde putten
Oorspronkelijk lag put A onder de betonnen vloer van de garage. Die kwam ik pas tegen toen ik de hal uitgebreid heb en een nieuw toilet geïnstalleerd.
Deze put is nu toegankelijk maar geeft eigenlijk geen probleem. Alleen de afvoer van het toilet zou eigenlijk een stuk lager moeten omdat nu er weinig valkracht is. Afvoer ligt zo'n 20 cm onder de vloer schat ik, maar dan moet de put eigenlijk afgebroken.
Put B is het probleem. ☹️
Via leiding 5 komt alles van toilet en badkamer in de put terecht. Dit is echter een 'vrije' haakse overgang.
De prut vanuit de badkamer en toilet boven, komt met volle vaart tegen de tegenoverliggende wand van de put, valt dan een cm of 20 naar beneden en moet dan mee genomen worden via leiding 7.
Wat er gebeurd is dat er oa toiletpapier door de kracht tegen de putwand blijft plakken en dat wordt steeds meer en op een gegeven moment zit het dicht.
Via de kruipkelder moet ik het dan maar los zien te krijgen en dat is niet erg prettig, zit erg vast en kruipkelder is niet droog in dit jaar getijde.
Tussen kerst en oud en nieuw was het weer zover.:(
Ik ben nu van plan deze constructie aan te gaan pakken (voorjaar of zomer) en ik ben heel benieuwd wat jullie voor ideeën/oplossingen hebben hoe dit aan te gaan pakken.:P:?:
Ik zie geen 6.
Een put lijkt mij niet ideaal om het water goed stromend te houden. Zakt de snelheid van het water zal het vuil ergens kunnen blijven hangen.
Welke rode lijn gaat naar het hoofdriool.
Goedemiddag,
Sorry dat het bestand wat moeilijk leesbaar is.
Kun je een plaatje ook groter toevoegen?
Heb nu de leidingen een kleurtje gegeven.
5= orange (toilet naar de put)
6= blauw (leiding tussen de twee putten)
7= groen (van de put naar de riolering van de gemeente)
ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
Wel vreemd dat die putten inpandig zitten.
Het lijkt net als of wc en hal later bij gebouwd zijn.
Wat voor vloeren zitten in je huis zoal?
De put A heeft altijd inpandig gezeten
Deze zat onder de betonvloer van de garage.
De hal is later inderdaad vergroot waardoor put B inpandig is geworden
De riolering is toen niet aangepast.
Put B zat dus vroeger buiten maar wel onder de oprit.
De verstopping treed al op sinds ik hier woon, ruim 20 jaar.
Vloer van hal uitbreiding zijn broodjes
Omdat het een garage was zal het ook voor veten olie afscheiding gediend hebben.
Ik denk gewoon dat je de wc vloer open moet maken om bij je riolering te komen.
En put B laten vervallen.
Je zou buiten op graven een gleuf te maken zodat je bv 4m pvc buis 110 in de 125 kunt schuiven naar achteren en dat je die bij de wc weer op pakt
Ook kan je de hemelwater afvoer buiten langs laten lopen.
Ik snap niet helemaal de reden van het toilet aanpassen..Is dat bedoelt om put A in tact te houden?
En als
put B vervalt hoe kan ik dan buis 5 aansluiten?
De reden is die put moet weg en je moet leidingen kunnen aan sluiten vandaar dat wc afvoer ook mee aan gepast moet worden
Daar waar de put zat komt een 45 graden Y-stuk waar 5 op kan.
Zo gaat het dan uit zien je riolering je moet nog ergens een ontspanning zetten
Duidelijk!!
Hartelijk dank.:prima:
Leiding 5 moet ook nog naar beneden.
Dan denk ik dat er twee keer een 45 graden bocht op moet die uiteindelijk 45 graden aansluit op de riolering. Correct?
Ik hoop wel dat mijn fundering van de hal uitbouw niet al te lastig gaat doen, die zit namelijk bijna gelijk naast de put. Maar daar kom ik wel uit hoop ik. Van buiten maar eens ruim uitgraven voordat we binnen aan de slag gaan.
Put A vervalt dan ook als ik de tekening goed begrijp.
Regenwaterafvoer kan niet blijven zitten? Spoelt lekker extra door zou ik zeggen :lol:
Buitenom kan natuurlijk maar is wel extra werk. Op zich niet zo heel erg maar als het niet hoeft....
Goedemorgen,
Het is bijna zover dat ik aan deze klkus ga beginnen.
De buiten riolering heb ik al voorbereid en hoeft alleen nog aangesloten te worden op de hoofdleiding.
Ik zie dat er een ontstoppingsstuk geplaatst dient te worden. Dat lijkt me inderdaad wel handig gezien alle problemen.
Moet er ook nog ergens een expansiestuk komen, en zo ja waar? Of is dat niet nodig?
Alvast bedankt weer voor de reacties.
Alles wat in de grond of onder de vloer komt beter in manchet uit te voeren.
