Houten beweegbare lamellen
Heeft iemand een idee hoe je een houten schutting maakt met beweegbare lamellen naar mijn idee moet er iets in het hout aan alle twee de kanten zodat je de houten planken kunt bewegen.
Het mag afzonderlijk zijn per plank of allemaal tegelijk.
Ideeen zijn welkom
Afzonderlijk lijkt me niet handig dan moet je op elke plank iets maken dat deze door de wind niet wordt bewogen.
In het midden van de plank een asje en aan de planken een lat die kan scharnieren.
Let op dat het allemaal met niet te veel speling wordt gemaakt anders krijg je een hoop herrie bij wind.
Je moet het wel een stuk nauwkeuriger maken als mijn tekening. :lol:
Dat heet Flex-fence , geleverd door hun
Het staat alleen niet op hun site; maar contactadressen zijn wel op te vragen.
w.
Kijk eens naar shutters van bv *****, er staan in de meeste bouwmarkten beginnend met een G.... een voorbeeld.
De pinnen waar de planken op scharnieren heb ik gemaakt van 4 mm lasdraad. Om te voorkomen dat de lamellen gaan klapperen heb ik in de middelste plank het scharnier / pin vervangen door een schroef waardoor hij wat "zwaarder" ingesteld kan worden.
De de horizontale planken onderling verbinden met een aluminium strip op de zijkant en ze kunnen allemaal in een beweging gesteld worden.
