Houten aanbouw
Hallo.
Ik ben al een tijdje lid, maar nooit echt iets hoeven te vragen omdat hier eigenlijk alles te vinden is.
Het hele huis verbouwd en nu het laatste dingetje
Ik moet mijn huis uit ivm aardbevingen en heb een nieuw huis toegewezen gekregen maar met veel te weinig ruimte en te weinig geld.
Nu wil ik een aanbouw maken en zoals iedereen wilt zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk geïsoleerd.
Het doel is eigenlijk om zo dun mogelijk hout te kiezen en de balken op 60cm overal om de warmte transport via de balken zo veel mogelijk op te heffen.
Er komt een warm dak en er komt een aantal lichtstraten in van tripple glas. (wat ik op marktplaats probeer te kopen dus ik pas de lichtstraat daar later op aan)
De zijmuren worden gewoon dichte muren. alleen ik kan geen cls c24 vinden van 160 dus de balken zou ik zelf moeten zagen van 170x38 of er komt ergens een soort van spouw. Dis moet ik nog beter onderzoeken
In de voorkant komen een aantal ramen met openslaande deuren.
De deuren en het glas ga ik van marktplaats proberen te kopen dus weet daar niet de exacte maten van. ( ik zat hier te denken aan hardhout ipv kunststof)
En heb daar geen verwarming dus de warmte moet zoveel mogelijk uit het huis komen.
Hier een tekening van de vloer hoe ik het in mijn gedachten heb.
De vloer opp word 5 meter bij 4 meter wat op 9 schroefpalen word gezet van 1.2 meter lang
De middelste balk ga ik dubbel uitvoeren zodat ik een overspanning van ongeveer 2meter over hou.
Dit is het ontwerp van de vloer en volgens de Balkenschuif zijn balken van 38x184 genoeg. waar pir isolatie tussen komt van 160mm dik.
Dit is hoe ik het eigenlijk oorspronkelijk bedacht heb.
Mijn tweede optie is dit, met nog 20mm pir met osb verlijmd.
Ik heb een aantal vragen:
Ik wil de balken vastzetten met 1 tellekopschroef van 6x80 en 2nagels van 5cm. Is dit goed en moet ik rvs gebruiken? (ik had begrepen dat in gebieden met aardbevinegen beter spijkers kan worden gebruikt omdat die minder snel breken)
Moet ik rondom ook dubbele balken gebruiken om de muur er op vast te schroeven?
En wat denken jullie verder over deze constructie? Is die sterk genoeg?
Ik hoop voldoende informatie gegeven te hebben. mijn hoofd is een beetje een warboel dus sorry daarvoor.
