Hout plank buigen, hoe?
Ik ben (nog steeds) bezig met het afwerken van mijn kozijnen in jaren 30 stijl.
Nu wil ik een lijst plaatsen om een deurpost waarvan de bovenzijde iets bol staat.
Hoe buig ik een plank van 130mm breed een beetje bol zodat ie mooi past?
In onderstaande foto gaat het dus om de bovenste plank, maar dan smaller voor boven een deur. 91 cm dus ...
[/img]
Je kunt de oude scheepsbouw methode gebruiken. De plank eerst natmaken en verwarmen aan één kant. De plank trekt dan krom in de richting van de kant die droog wordt.
Als je die in de breedte wilt gaan buigen dan gaat je dat niet lukken zonder dat hij scheurt of vouwt op het moment dat hij opdroogt.
Je kunt het wel voor elkaar krijgen door een mal te maken en dunne stroken te gaan zagen. (wel iets dikker maken dan noodzakelijk)
Die dunne stroken smeer je in met lijm en plaats je dan in de mal.
laten drogen vlak en op de juiste dikte schuren en klaar is je gebogen stuk hout.
Dat gaat veel sneller en voorkomt veel teleurstellingen (ik spreek uit ervaring :oops: )
suc6
Gerrit
@Gerrit B te R
he! wat leuk, een mede telecom goeroe!
(ik heb 10 jaar bedrijfscentrales gedaan van philips, Bosch en panasonic etc etc.)
maar nee de lengte moet gebogen, en het is geeneens zo veel.
het gaat om een verschil van 5mm.
dus beide uiteinden moeten 5 mm om.
@Krunnie
Dat natmaken he? Hoe nat is nat?
Moet ik de plank in het bad gooien en daarna boven de houtkachel houden?
Of moet ik de plank nat inspannen?
En dat drogen, moet dat dan boven een hittebron,houtkachel, verfbrander, en hoe lang.
Of is nat in een mal inspannen ook een optie, en dan rustig laten drogen
Als het gaat om maar 5 mm in de lengte dan is dat wel heel weinig. Na het nat maken en warm maken aan één kant trekt het hout namelijk nog na wanneer ook de andere zijde opdroogt. Dat kan wel eens meer zijn dan die 5 mm. Bij 5 mm zou ik de nat/warm methode niet willen proberen en de bolling erin schaven.
Als je het toch wilt proberen, nat is zo nat dat de vezels behoorlijk vocht opnemen, dus dompelen, behoorlijk sprenkelen o.i.d. Vervolgens onder spanning zetten in de richting die je wilt hebben en aan één zijde verwarmen. De scheepstimmerman doet dat met een open vlam maar als je een houtkachel hebt of verfbrander zou ik dat doen. Denk ook aan de plek waar je het doet en of de verzekering wel zo blij is met die bezigheid.
Door het onder spanning staan en de verwarming gaat het hout zich zetten. Liever niet erg lang verwarmen maar verwarmen afwisselen met natmaken aan beide kanten, dus ook nat maken aan de warme kant. Dat kan door er terwijl het hout nog onder spanning staat het nat te sprenkelen.
Voor het uiteindelijke plaatsen moet het hout wel weer een normale vochtigheid hebben aangenomen. Als je het direct plaatst zal het boven de deur nog natrekken wat niet de bedoeling is.
Als je al gaat nat maken, kijk even of de structuur van het hout tegen een beetje vocht kan. Als het om zachthout gaat: niet alle plankjes zullen scheuren maar een aantal wel en vaak kun je heel goed zien waar een plankje zal gaan scheuren als het nat wordt.
Buig en zet een latje met de juiste bolling vast op de plank, met een bovenfrees kunt u de bolling frezen met behulp van een frees met lagergeleiding.
@ Krunnie; Buigen is niet nodig in deze situatie en zelfs af te raden (buigt weer terug)
Uitzagen, schaven of frezen is sneller, beter en makkelijker
