Hout openhaard renoveren
Wat zijn de kosten om van A-vorm naar B te veranderen?
Wat zijn de stappen?
Alvast bedankt!
meesstal is de ombouw van gips dus alles boven het hout kan zo weg dan zit er een verloop met trekstangen naar de muur die zitten laten zien hoe de houten balken vastzitten en verwijderen dan kun je de latten waar gips op zat ook verwijderen dan ga je werken met met..l st..ck pro....l en bv pr...tec
wat zijn de kosten? wat bedoel je “met..l st..ck pro....l en bv pr...tec”?
Ga je het zelf doen? Dat ligt aan de materialen die je gebruikt.
Als je het gaat laten doen, gewoon een offerte opvragen. Verder oordelen wij hier niet over prijzen .
