Hou moet ik deze doucheput afkitten
Ik heb mijn badkamer nu zo'n 3 maanden klaar maar nu laat de kit rand rond mijn doucheput los
Zoals je ziet is deze put van rvs. volgens mij houd hier de kit niet echt op maar ook niet aan de zijkant van de tegels
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken heb hier 2 foto's van gemaakt en bijgevoegd.
Zorg eerst dat de rvs put goed ontvet is, en nu ook de tegels.
Ook moet de voeg voldoende diep zijn, want zo te zien zit er nu maar een dun laagje kit op.
Het beste kun je het putje afkitten, met een 2 componenten kit.
Maar met lijmkit gaat dat ook zeer goed.
Siliconen hecht niet goed op rvs.
Zorg ook dat de voeg goed droog en stof vrij is, voordat je afkit.
Er zit geen voeg bij het putje, onder de kit zit de zijkant van het putje.
moet ik nu alle kit verwijderen of kan ik alleen om het putje opnieuw kitten ?
het putje ligt ongeveer een halve centimeter dieper dan de tegels
Eerst alle kit eraf halen, dan goed ontvetten zoals al staat beschreven en dan tussen het afvoerputje en de tegels (netjes) afkitten
Waarom moet het gekit worden, dat je achterste hebt bij de wand oke maar verder toch niet.
ik heb menig put geplaatst in sneldrogend cement maar nog nooit gekit en geen klachten gehad
Als er geen voeg zit tussen tegels en putje, heeft het ook geen zin om af te kitten.
De kit zal binnen de korste keren weer loskomen.
Nee er zit geen voeg omdat het putje lager ligt dan de tegels, dus je ziet de zijkant van de tegels rond het putje.
Oke, dan moet ik nog een randje van de tegels afhalen, want deze liggen strak boven het putje.
of kan ik ook voegen op de rand van de putje ?
En hoe krijg ik anders netjes en randje weg ?
Is het randje van je putje kunststof dan kan dat wel
Ik had ook even naar je vorige topic gekeken hoe je douche gedeelte is gemaakt, er vallen me een paar dingen op
je put ligt te dicht bij je wand, ook heb je geen kimband toegepast, dus dat achterste naad tegen de muur is heel erg lekkage gevoelig, vooral als het kit niet goed afdicht.
Ik heb wel kimband gebruikt alleen was deze foto ervoor gemaakt. ook heb ik de gehle vloer van de douche gedeelte ingesmeerd met pasta wat je ook voor de kimband gebruikt.
Ook zit er kimband rond het putje
Als er kimband rond het putje zit en goed aangebracht is zou ik helemaal geen kit gebruiken.
Wel regelmatig de randen van het putje goed schoonmaken.
Ja maar dan kijk je tegen de gezaagde zijkant van de tegels aan.
Heb nu de zijkanten van de tegels en van het putje vet vrij gemaakt en ruw geschuurd. En hier heb ik voegsel op en tegen aan gesmeerd zoals hierboven was getekend, alleen zit het nu op de zijkant van het putje en niet zoals op de tekening er tegen aan. Maar als ik dit zo bekijk zit het voegsel wel vast want er was wat in het putje gevallen en dat zat al muurvast.
Ik hoop dat dit blijft zitten anders moet ik toch iets van 2 componenten kit gaan gebruiken maar ben vandaag bij verschillende afbouwcentra geweest maar niemand heeft het
Heb al meerdere douchegoten afgekit. Zijn hetzelfde als een doucheputje alleen langwerpig. Ik gebruik hier speciale cleaner voor (kun je helaas niet in de winkel kopen). Als ik daar alles mee schoon gemaakt heb, en dan alles afkit, gaat het jaren mee. Ik werk alleen maar met siliconenkit. Voor de doe het zelver is er eigenlijk geen goede cleaner op de markt.
Een doucheputje niet afkitten omdat er toch kimband gesmeerd is, lijkt mij niet zo best. Al is het maar: voorkomen is beter dan genezen.
Als je het putje weer opnieuw gaat kitten: Kit eerst goed verwijderen. Er is wel een kitremover. Hie zou je het putje misschien ook mee kunnen "ontvetten" en dan de kit ruim in de naad spuiten. Je kunt beter een tube meer gebruiken dn te weinig, al heb je bij een putje meer dan genoeg aan 1 tube.
@ Haplo
Ik hoop dat de mensen waar jij de goten met siliconenkit af hebt gekit, ook nog even bij je aan kunnen bellen als de boel gaat lekken.
Gewone siliconenkit is dus niet geschikt om een RVS goot af te kitten.
Gegarandeerd dat deze na enkele jaren los komt. (ervaring)
En ook voor de doe het zelver is een goede ontvetter gewoon verkrijgbaar, bij een bouwmaterialen handel, waar ook particulieren gewoon kunnen kopen.
Een putje is ook heel iets anders dan een goot, omdat het uitzetten en krimpen hier anders is, gezien de afmetingen.
Maar inderdaad kun je om eventuele problemen te voorkomen, het putje ook beter even afkitten.
Maar dan wel met de juiste kitsoort.
Henk,
Ik gebruik kit in de badkamer en dan zeg ik automatisch siliconenkit. Ik heb het even nagekeken. ik gebruik een neutraal uithardende, één-component afdichtingskit op basis van silicone rubber. Goede hechting op nagenoeg alle ondergronden.Bijv. staal, inox, gegalvaniseerd, aluminium, hout, polyester, pvc, polystyreen, steen, beton, bijna alle natuursteen, glas, pleisterwerk, sanitair enz. Binnen en buiten te gebruiken. Niet overschilderbaar.
Maar mocht het toch gaan lekken, kunnen ze me altijd bellen.
Amanda Siemelink
