Hotelschakeling opbreken
Ik heb een hotelschakeling in huis die ik graag wil opbreken. En dan het liefst bij de schakeling die ze boven in de muur gemaakt hebben met zo'n verschrikkelijk trektouwtje.
Kan iemand mij uitlggen hoe ik dat moet doen?
Moet de trekschakelaar vervangen worden door een gewone schakelaar of komt deze geheel te vervallen?
Spanning er af halen, meten ( en niet met zo'n spanningszoeker).
Nieuwe schakeling, uitgaande van centraaldoos:
Bruine draad naar schakelaar, aansluiten op p-contact (is meestal afwijkend of gemarkeerd). Zwarte draad vanaf schakelaar naar centraaldoos en samen met een blauwe draad aansluiten op lamp.
Als er een bruine draad zit bij de schakelaar die blijft zitten, die aangesloten laten, één zwarte draad verwijderen. Bedrading naar trekschakelaar verwijderen. Overige zwarte draad samen met blauwe draad aansluiten op lamp.
Hopelijk is het een beetje duidelijk.
De juiste benaming is overigens wisselschakeling....
