Hotelschakeling - Licht boven aan en beneden uit doen
Ik heb op de gang een dubbele wisselschakelaar en op het overloop een enkele wisselschakelaar alleen het licht boven aanstaat kan ik het beneden niet uitdoen zou iemand mij kunnen helpen met een schema hiervoor?
Situatie: op de gang een licht met dubbele wisselschakelaar en op het overloop een licht met enkele wisselschakelaar
Dit is het schema
De zwarte draad naar de lamp op de schakelaar boven zit verkeerd. Deze omwisselen met de draad die nu op het l contact zit.
En zoals je het nu tekent, is de schakelaar beneden geen dubbele wisselschakelaar maar gewoon een serieschakelaar? Zitten de fasedraad en één zwarte draad daadwerkelijk op hetzelfde contact aangesloten zoals je tekening suggereert?
Kun je een foto plaatsen van die schakelaar?
