Goedendag,
Mijn situatie:
1 kamer met een schakelaar ver in de kamer en 1 trekschakelaar waarmee ik 1 lamp aan kan zetten (hotel/wisselschakelaar). De trekschakelaar is onbruikbaar geworden doordat er kastjes onder hangen.
De andere schakelaar zit te ver in de kamer, waardoor ik door een donkere kamer moet om het licht aan te kunnen zetten.
Ik zou dus graag willen dat ik een schakelaar aan het begin van de kamer heb. Hiervoor heb ik van het klikaanklikuit systeem een ontvanger/inbouwdoos en een zender (aan/uit schakelaar) aangeschaft.
Zie een plaatje van de twee producten:
Zender
Ontvanger
Probleem:
Hoe krijg ik dit werkend? Op dit moment is het dus een hotelschakelaar, ik zou graag zien dat ik de ontvanger op de plek van de trekschakelaar kan plaatsen en dat ik hiermee de lamp aan en uit kan zetten. Het zou mooi zijn als de andere bestaande schakelaar ook blijft werken, maar het is geen ramp als dit niet zo zou mogen zijn. Belangrijkste is dat ik met de draadloze schakelaar voor in de kamer het licht aan/uit kan doen.
Schakelaar 1 heeft 3 draden (1 groene, 2 zwarte waarvan 1 op de P (rode aansluiting) is aangesloten, de trekschakelaar heeft ook 2 zwarte draden, waarvan 1 op de P en 1 groene). Bij de lamp komen 2 zwarte draden samen. De woning is oud en/of van de kleuren van de kabels klopt niet veel (denk ik).
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Moet ik van de wisselschakelaar een 1-polige schakelaar maken? kan dit en zo ja hoe? Is er een andere oplossing?
Voorwaarde is dat ik geen draden op nieuw kan trekken, wat kleine aanpassingen bij de contact doos is wel mogelijk, het is een huurhuis dus alles moet te herstellen zijn zonder al te veel moeite.
Een ander alternatief zou kunnen zjin dat ik de inbouwdoos in het plafond in bouw, voor de lamp.
Alvast bedankt!
Mijn situatie:
Probleem:
Alvast bedankt!
