Hotelschakeling ism afstandsbediende schakelaar
Goedendag,
Mijn situatie:
1 kamer met een schakelaar ver in de kamer en 1 trekschakelaar waarmee ik 1 lamp aan kan zetten (hotel/wisselschakelaar). De trekschakelaar is onbruikbaar geworden doordat er kastjes onder hangen.
De andere schakelaar zit te ver in de kamer, waardoor ik door een donkere kamer moet om het licht aan te kunnen zetten.
Ik zou dus graag willen dat ik een schakelaar aan het begin van de kamer heb. Hiervoor heb ik van het klikaanklikuit systeem een ontvanger/inbouwdoos en een zender (aan/uit schakelaar) aangeschaft.
Zie een plaatje van de twee producten:
Zender
Ontvanger
Probleem:
Hoe krijg ik dit werkend? Op dit moment is het dus een hotelschakelaar, ik zou graag zien dat ik de ontvanger op de plek van de trekschakelaar kan plaatsen en dat ik hiermee de lamp aan en uit kan zetten. Het zou mooi zijn als de andere bestaande schakelaar ook blijft werken, maar het is geen ramp als dit niet zo zou mogen zijn. Belangrijkste is dat ik met de draadloze schakelaar voor in de kamer het licht aan/uit kan doen.
Schakelaar 1 heeft 3 draden (1 groene, 2 zwarte waarvan 1 op de P (rode aansluiting) is aangesloten, de trekschakelaar heeft ook 2 zwarte draden, waarvan 1 op de P en 1 groene). Bij de lamp komen 2 zwarte draden samen. De woning is oud en/of van de kleuren van de kabels klopt niet veel (denk ik).
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Moet ik van de wisselschakelaar een 1-polige schakelaar maken? kan dit en zo ja hoe? Is er een andere oplossing?
Voorwaarde is dat ik geen draden op nieuw kan trekken, wat kleine aanpassingen bij de contact doos is wel mogelijk, het is een huurhuis dus alles moet te herstellen zijn zonder al te veel moeite.
Een ander alternatief zou kunnen zjin dat ik de inbouwdoos in het plafond in bouw, voor de lamp.
Alvast bedankt!
Grappig een aderbesparende wisselschakeling in een slaapkamer, dat zie je niet veel.
Geef de schema's die bij de actuator gelevert zijn.
Mogelijk kan je de actuator plaatsen achter de schakelaar bij de deur.
Als je de schema's geeft krijg je van mij de beschrijving.
Wat betreft de wisselschakeling: Vanaf de eerstgenoemde schakelaar horen de 2 zwarte draden naar de andere schakelaar te lopen, en vanuit deze schakelaar 1 zwarte draad terug naar het lichtpunt. Er ontbreekt dus 1 draad bij de 2e schakelaar en bij het lichtpunt zit er 1 teveel. Probeer dat eens goed uit te zoeken.
PS: Het kan een ouderwetse schakeling zijn, waarvan ik niet weet of die tegenwoordig nog zijn toegestaan.
Wellicht een hele domme vraag, maar wat is een actuator?
In de handleiding van de ontvanger (inbouwdoos) heb je het volgende:
1 = In = Bruin
2 = Out = Zwart
3 = Out = Blauw
4 = In = Blauw
Ga ik doen, morgenochtend gaat als eerst de lamp er af!
@Markus Bij mij is groen de fase.
Een actuator/actor is een op afstand bediende schakelaar, de ontvanger dus.
Helaas heb jij een dubbelpolige actor, dus hier is geen wisselschakeling mee te maken icm. de oude wandschalkelaar.
Koop nog zo'n Afstands schakelaar(alleen de knop).
Bouw de actor in het plafond.
1 is groen
2 is zwart naar je lamp
3 blauw naar je lamp
en 4 is rood
De zwarte draad van je schakelaar dop je af met een lasdop.
De draden onder de schakelaars ook(2xzwart 1xgroen).
Plak bij de deur je schakelaar over de lasdoos en plaats de tweede waar je maar wilt naast je bed oid.
succes
Volgens mij is deze schakeling gewoon toegestaan Markus, hij wordt meestal gebruikt indien er 2 lichtpunten in het spel zijn, vandaar de opmerking dat dit niet vaak voorkomt in een slaapkamer, het bespaart hier namelijk helemaal niets.
Het spaart alleen als bij beide schakelaars ook een wcd en dus fase aanwezig is.
Bij deze schakeling zit op beide schakelaars de fase op een wisselcontact, en zijn de P contacten met elkaar verbonden dmv een doorlopende zwarte draad, tussen de 2 overige wisselcontacten zit ook een zwarte draad, waaraan tevens de lamp is aangesloten. Deze schakeling werkt net als de gewone wisselschakeling.
Succes.
Dank voor jullie reacties!
Ik heb de lamp inmiddels verwijderd. De lamp is aangesloten op een zwarte draad en een rode draad. Als ik hier de draadloze ontvanger aanhang en vervolgens met de lamp verbindt dan werkt alles, alleen is het probleem dat de ontvanger niet in het plafond past, er zitten te veel overige draden en een hoop lasdoppen, waardoor de ruimte beperkt is. In deze situatie functioneren de overige schakelaars nog wel, maar niet zoals een wisselschakelaar (geen probleem voor mij)
Ik heb nu dus bij:
schakelaar 1:
- zwarte draad op de P
- zwarte draad op een andere aansluiting
- groene draad op een andere aansluiting
schakelaar 2:
- er loopt hier ook nog een rode draad langs
bij de lamp:
- rode draad
- zwarte draad
Is het volgende mogelijk?
- schakelaar 1 hoeft niet meer te functioneren (permanent "aan")
- bij de lamp worden de rode draad en zwarte draad met de lamp verbonden.
- bij schakelaar 2: de twee zwarte draden (1, 2) verbindt ik met de ontvanger, de rode draad verbreek ik en deze verbind ik met de ontvanger (3 en 4), de groene draad sluit ik niet aan en voorzie ik van een lasdop.
Indien, bovenstaande niet mogelijk is, is er een andere oplossing mogelijk? Waarbij de ontvanger op de plek van schakelaar 2 kan worden ingebouwd?
Het is geen probleem als de wisselschakeling niet meer werkt in deze opstelling. Ik heb de twee zwarte draden bij schakelaar 2 nu met lasdop 'verbonden' en hierbij werkt schakelaar 1 nog steeds. Verbreek ik deze verbinding dan gaat het licht ook uit.
Alvast dank.
