Hotelschakelaar: stopcontact doet het alleen als de lamp aan is
Goeiemiddag,
zoals de titel al zegt hebben wij beneden in de gang een hotelschakelaar met een stopcontact.
De 2e schakelaar zit boven en bedient de lamp beneden in de gang.
Nu werkt dat prima, alleen doet het stopcontact het alleen als de lamp aanstaat.
Na het openmaken van de schakelaar blijkt dat er 3 zwarte draden zijn. En dat 1 zwarte draad is aangesloten op de plek van de bruine draad.
De bruine draad is achter de contactdoos.
nu zou ik zeggen ik strip de bruine draad en doe hem op de goede plek. Maar wat doe ik dan met de 3e zwarte draad?
Zou iemand me op weg kunnen helpen?
650E65ED-4A87-42E7-9DC5-D0C9A637044F.jpeg 42691B0A-3C95-413B-B62F-22CDB91D12F0.jpeg
Bij deze combinatieschakelaars zit er een vaste verbinding tussen één pool van de contactdoos en de schakelaar. Die kun je op deze plek niet toepassen.
Op de plaats van de "linker" schakelaar in dit schema kun je een dergelijk schakelaarcombinatie plaatsen, maar op de plaats van de "rechter" schakelaar niet. Daar heb je weinig aan, tenzij de andere schakelaar een normale is en je kans ziet om de zwarte draad naar de lamp daar te krijgen...
Een andere oplossing is om 2 losse componenten te gebruiken (schakelaar en contactdoos), maar dat betekent dat je een extra inbouwdoos moet plaatsen of genoegen moet nemen met opbouw materiaal.
Op de plek van de rechter schakelaar zit ook een normale schakelaar. Alleen beneden zit die schakelaarcombinatie.
dit zat er allemaal al toen we het huis kochten. Maar ik ben het inmiddels een beetje zat dat als ik beneden het stopcontact wil gebruiken ik eerst licht aan moet doen.
dus vandaar dat ik maar eens ben gaan kijken of de draadjes wel goed zitten.
Maar de bruine fasedraad is dus überhaupt niet aangesloten. In plaats daarvan zit er een zwarte schakeldraad.
Ja dat heb je in de eerste post ook vermeld. Lees XanderH zijn reactie eerst eens even goed.
Je kunt geen combinatieschakelaar toepassen hier. Als je de zwarte draad los haalt en bruin aansluit dan werkt de lamp niet meer.
Mijn excuses ben blond en heb geen verstand van Electra schema’s ;-)
Dit is al een opbouwschakelaar dus die moet ik dan vervangen voor een geschikte opbouwschakelaar.
Waar moet ik op letten als ik een vervanging koop, of te wel welke moet ik hebben
Beneden is dus de "rechter schakelaar" in dit schema, dat is het probleem.
Je hebt nu geen opbouw componenten, dit is inbouw. Opbouw wordt er niet fraaier van:
Je moet er op letten dat het een exemplaar is zonder randaarde (want die kun je niet aansluiten) en dat er dus géén vaste verbinding is tussen de contactdoos en de wisselschakelaar.
Kijken of je de bedrading aan kunt passen is wel mooier. Die zwarte draad die je dan "over houdt" moet dan naar de schakelaar boven. Waarschijnlijk kun je die draad door de bestaande leidingen / dozen trekken. Geen extreem lastige klus maar daarbij is enige affiniteit met elektrotechniek wel gewenst. :wink:
