Hotelschakelaar - schakelaar 2 aansluiten, geen fasedraad in schakelaar 1?
Ik wil op de overloop een schakelaar aansluiten. Het is onderdeel van hotelschakelaar (schakelaar 1 zit beneden bij de trap, schakelaar 2 dus op de overloop boven).
Ik had het volgende verwacht aan te treffen:
Schakelaar 1:
  • 1 bruin (in de 'L' van de schakelaar)
  • 2 zwart naar de volgende schakelaar
Schakelaar 2:
  • 2 zwart naar vorige schakelaar
  • 1 naar lamp
Maar wat ik aantref in de doos waar schakelaar 2 moet komen: 4 zwart. (en ook bruin,blauw, geel/groen ivm stopcontact naast de schakelaar)
Ik heb schakelaar 1 opengemaakt, en ik zie daar tot mijn verbazig in het 'L' gat 2 zwarte kabels (waarvan er 1 naar boven gaat). en aan de onderkant ook 2 zwarte kabels (die beide naar boven gaan). heeft iemand een idee waarom dat zou kunnen zijn?
hoe moet ik schakelaar 2 nu aansluiten?
moet ik in 'L' van schakelaar 1, de 2 zwarte eruit halen, 1 bruine terugdoen, en dan in schakelaar 2 zwarte kabel nummer 2 en 3 in gaten a en b doen? Dat kan ik doen, maar ik vraag mij af waarom het ooit zo gedaan is in schakelaar 1 zoals het nu zit? heeft iemand een idee?
4x zwart in doos 2, dat klopt:
2x zwart vanaf de schakelaar beneden
1x zwart (extra L) vanaf de schakelaar beneden
1x zwart naar de lamp
Wat de functie van de extra zwarte L draad is, dat is niet duidelijk.
Ik zou die niet gebruiken.
De twee zwarte draden 2 en 3 van schakelaar 1 sluit je aan op op contacten a en b van schakelaar 2.
De extra zwarte draad die nu samen met de bruine op L zit, die gebruik je niet.
Je kunt deze mogelijk losmaken, boven en beneden, en als er dan toevallig ergens iets uitvalt dan plaats je die terug.
Bedankt voor de snelle reactie Ronny. Helder.
"De extra zwarte draad die nu samen met de bruine op L zit, die gebruik je niet. " zeg jij in jouw bericht.
Maar 'de bruine' is in dit geval geen bruin, maar óók zwart. moet ik die vervangen voor bruin? of kan ik die zo laten?
Er komt dus nu geen bruin in schakelaar 1. (zit wel bruin in de doos van schakelaar 1, maar die is niet op de schakelaar gezet)
In principe wel, maar waar is deze dan voor bedoeld en waarop is die aangesloten in doos 2?
In doos 2 zit al een bruine kabel, en die moet dan op dezelfde groep zijn aangesloten als de doos 1.
Als dat niet zo is, en de zwarte en bruine uit twee verschillende groepen komen dan is dat onveilig en niet toegestaan.
Probeer te achterhalen welke zwarte draad in doos 2 vanaf de L komt vanuit doos 1 en waar deze voor is.
