Hotelschakelaar - aansluiting
Doel is Hotelschakelaar : één lamp in de gang, bedienen vanaf twee plaatsen
De schakelaar bij de voordeur, daarvan moet één ( 1) knop de buitenlamp bedienen. (Nu Linkse knop)
De andere knop (nu rechts) moet, samen met de andere schakelaar ( woonkamerzijde), de lamp in de gang kunnen bedienen.
In het verleden heeft dit gewerkt. Huidige draden zouden dus voldoende moeten zijn. Na vervanging door nieuwe schakelaars, krijg ik het geheel niet goed werkend (en heb slim genoeg geen foto gemaakt van de oude opzet, dus hoe de draden precies zaten).
Opzet is dus :
HUIDIGE SITUATIE / PROBLEEM
In het verleden altijd gewerkt. Nu, na vervanging van de schakelaars werkt het niet meer zoals het moet.
Beide lampen “kunnen” wel werken. De buitenlamp (linkse knop schakelaar) werkt in orde, maar er is een probleem met het schakelen van de lamp in de gang.
Je kunt deze ganglamp namelijk niet meer bedienen vanaf beide kanten. Niet het hotelschakelaar principe dus.
Wissel-Wisselschakelaar (voordeurzijde) :De rechtse knop is nu de lamp in de gang.
Lampschakelaar van de voordeur werkt alleen als de “wisselschakelaar woonkamerzijde” naar beneden gedrukt staat.
Zet ik de lamp “uit” bij de wissel-wisselschakelaar (voordeurzijde) (Knop naar boven) . Dan werkt de (wissel)lampschakelaar bij de woonkamer zijde niet meer. Geen effect of ik deze woonkamerzijde knop nu omhoog/omlaag druk. Deze heb ik dus als het ware uitgezet/ gedisconteerd met de schakelaar aan de voordeurzijde.
Zet ik de lamp “aan” bij de voordeur (knop naar beneden) , dan kan ik met de knop van de woonkamerzijde wel de lamp gewoon aan/uit klikken.
Het lijkt dus dat ik een “hefboompje” verkeerd zet en de boel aan één van de twee kanten niet meer werkt. Kan er dus (als de andere op de juiste stand staat) eentje maar gebruiken.
Wisselschakelaar - Gamma Denali (Woonkamerkant met 1 knop dus)
Bruine Fasedraad zit op Rood.
De twee zwarte schakel draden zitten elk op een andere plek.
Wissel-Wisselschakelaar - GAMMA Everest (Voordeurzijde met dus 2 knoppen)
Hierbij zit ook een bruine Fasedraad en daarnaast 4 zwarte schakeldraden.
Morgen als het weer licht is kan ik nog een foto maken, hoe de draden nu zitten. Ik heb in ieder geval enkel de bruine fasedraad op Rood zitten.
De tweede rode aansluiting heb ik vrij gelaten.
Online op een forum zag ik het volgende "schema" over deze schakelaar (wellicht nuttig) :
Nu begreep ik van iemand dat er aan de wissel-wisselschakelaar (voordeurzijde) ook een zwarte draad op de (nu nog vrije) rode aansluiting , aangesloten moest worden.
Ofwel naast de bruine fasedraad (op de ene rood ) moet er op de andere Rode aansluiting, de zwarte draad komen. Dit heb ik nu nog niet gedaan. Is dit inderdaad de bedoeling ?
(aan de andere kant, op de wisselschakelaar van de woonkamerzijde zit overigens dus ook een bruine fasedraad)
Iemand wellicht een idee hoe de aansluiting in theorie zou moeten ?
Alvast bedankt.
Ja. Op het rode contact moet de zwarte draad naar de lamp in de gang worden aangesloten. Op de bijbehorende wisselcontacten de 2 draden naar de andere wisselschakelaar.
Op het 2e rode contact komt de bruine draad, op één van de bijbehorende wisselcontacten de schakeldraad naar de lamp buiten.
Bedankt voor de hele snelle terugkoppeling en bevestiging. Gezien de buitenlamp goed werkt zit bruin en die zwarte goed. Ga ik morgen eens aan de slag met die overige drie draden.
Nog één (misschien stomme) aanvullende vraag. Maar zat te twijfelen door het plaatje met dat nummerschema, dat ik gevonden had online.
Stel de zwarte draad gaat rechtsonder op Rood1 in het plaatje dat ik gevonden had. Moeten de twee zwarte dan gewoon in de twee aansluitingen ernaast (1A, 2B op die foto). Of moet deze één ernaast en één ertegenover (1 A en 1B).
Alvast bedankt
Eén draad op de rode aansluiting en de andere twee draden op de tegenoverliggende zwarte aansluitingen.
Zie ook het schema op de achterkant van de schakelaar.
Met de uitleg van Xander moet het werken!
Éen draad ernaast, de andere er tegenover.
Het plaatje met de nummers correspondeert niet met jouw schakelaar, jouw schakelaar is gespiegeld.
Kortom:
Zorg dat alle draden die met het lichtpunt op de gang te maken hebben op 1 of op 2 zitten, waarbij de draad naar de lamp op de rode aansluiting moet.
Dus niet zoals @Vonken_trekker aangeeft het rode contact en de twee tegenoverliggende zwarte gebruiken (sorry @Vonken_trekker :wink:).
XanderH
Thanks voor de aanvulling/ wijziging. Was inderdaad niet zo'n handige foto van me om deze in twee posities te doen . Deze had ik een tijdje terug gemaakt, dus nu ook niet echt bij nagedacht toen ik ze erop zette. Thanks voor de oplettendheid !
Ik ga er straks even naar kijken of dat het lukt, maar met deze tips, moet dat ongetwijfeld goed komen. Het geheel wat er moet gebeuren om het juist werkend te krijgen, klinkt nu logisch. Heel fijn !
