Hormann garagedeur gaat niet dicht.
Ik heb een probleem met mijn sectionaaldeur van hormann met een supramatic e aandrijving.
Sinds gisteren stop de deur op ongeveer 10 cm voor het dichtgaan en gaat vervolgens weer een stukje open.
Ik krijg dan storingscode 5. Ik heb dit even nagezocht en volgens het boekje gaat hij in een krachtbegrenzing.
Ik heb de deur opnieuw in geleerd maar het probleem blijft. Vervolgens heb ik de deur losgekoppeld van de aandrijving
en zie niets geks, de deur loopt soepel en hangt goed in de veren.
Ik heb daarna de aandrijving opnieuw in geleerd zonder deur.
Eerst omhoog, de meenemer stopt tegen de aanslag. Daarna naar beneden, de meenemer stopt ook tegen de aanslag.
Vervolgens gaat de deur weer omhoog en stopt rustig tegen de aanslag. De aandrijving is nu in geleerd.
Als ik nu de meenemer naar beneden stuur dan stopt hij 10cm voor de aanslag, gaat een stuk terug en valt weer in storing 5.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Hallo Johan,
Ik heb er nog even mee gestoeid en toen was de motor doorgebrand. Ik denk dat de motor op z'n eind was. Ik heb een tweedehands motor op de kop getikt en de deur draaide weer als een zonnetje. Kijk ook even goed naar de veren. Deze heb ik daarna nog vervangen. Volgens de dealer gaan deze bij normaal gebruik 20 jaar mee.
Groet, Rick
Pietertje!
