Kantelpoort Hörmann 1970 loopwieltjes?
Ik heb wat opgemeten maar met rubber van't wieltje is het giswerk. Bb geeft niemand afmetingen bij zijn produkt.
Bij openen gaat de poort slingeren waardoor ze stopt, de wieltjes hebben teveel speling op as en gummi is weg denk ik.
Desnoods las ik er wieltjes aan maar op de as zit een circlips waardoor reparatie simpel lijkt, wieltjes gezocht?
Ga eens langs bij een vakhandel. Adressen worden hier niet gegeven.
Als ik zo naar het wieltje en de as kijk ziet dat er verdacht veel hetzelfde uit als die uit mijn sectionaaldeur van Hörmann van 3 jaar oud.
Ok dank. Assen die ik vind zijn 11 en meer mm, van 10 mm zijn er ook bij. Allemaal te kort, maar een gaatje boren met parkervijsje zal de as wel vastzetten. Lagering zit dan wel in 't wieltje.
De geleiders zal ik dan goed moeten ontvetten, vreet rubber aan. En wieltjes apart lijkt betaalbaar, zelfs met kogellagertje erin.
Het oudje asje voorzien van inwendige schroefdraad zal me wel lukken met de draaibank.
Pietertje!
