Afstellen Hormann garagedeur
De oude kanteldeur van mijn garage was kapot en niet meer te repareren.
Omdat het beter is voor het milieu en de portemonnee heb ik een oude sectionale Hormann deur overgenomen en gemonteerd.
De deur heeft een horizontale as met torsieveren die het gewicht van de deur moeten compenseren.
Nu het probleem waar ik mee zit:
Na het spannen van de veren blijven de staaldraden van de katrollen naar het onderste segment van de deur slap, m.a.w. het veersysteem werk niet.
Ik heb twee vragen:
De katrollen zijn gemerkt met een L en een R, is het correct dat dit de linkse en rechtse kant is als je vanuit de garage naar de deur kijkt?
In de katrollen zit een pal die er voor zorgt dat de katrollen maar in 1 richting kunnen draaien maar de deur moet open en dicht dus de katrollen moeten in twee richtingen kunnen draaien. Hoe werkt dit?
Zie bijgaande foto’s.
1DA12159-E36B-42F0-BA41-5154F47AF53E.jpeg F1FB7646-7EB3-445D-826E-810B82492E2E.jpeg 5F4BACC6-3E8E-4268-A98F-6EC14E35185D.jpeg
Ja, links is vanuit binnen uit naar buiten gezien.
Bij die katrollen zit een beveiliging voor een draadbreuk.
Als je bv met google op 'Hormann N Track Sectional Garage Door Installation Instructions' zoekt, en plaatje 14.2 bekijkt zie je dit mechanisme.
Waarschijnlijk moet je dit 'resetten' zodat de draad weer op spanning komt.
Pietertje!
