Horizontale radiator verticaal plaatsen
Ik heb mij net aangemeld bij klusidee na advies van een vriend.
ik heb even in het forum gelezen en ik vind dit een goed idee.
Ik heb trouwens ook een vraag en die is
Ik heb in mijn keuken een radiator van 50 cm breed en 90 cm eraf gehaald omdat ik een vaatwasser wilde plaatsen.
Nu de volgende vraag ,kan ik deze vervangen door een een horizontale radiator van 40 cm hoog en 100 cm breed die ik dan verticaal wil plaatsen.
ik hoop een reactie te krijgen
met vriendelijke groet
Sjaak
Dat ligt helemaal aan het vermogen dat de oude radiator afgeeft. De nieuwe radiator moet ongeveer hetzelfde vermogen hebben.
Alleen de afmeting van een radiator is onvoldoende om deze vraag te beantwoorden. Je zult moeten uitzoeken wat het vermogen van de oude radiator ongeveer is. Dat kan bijvoorbeeld door een vergelijkbaar model op te zoeken.
Denk bij het opzoeken van een vergelijkbaar model aan afmeting, aantal platen en het al dan niet hebben van convectoren tussen de platen.
Vervolgens een nieuwe radiator opzoeken met een vergelijkbaar vermogen.
Hallo MN22
bedankt voor deze info ,ik ga er mee aan de slag
om er achter te komen wat het vermogen was.
Dus als ik dat weet, moet ik dan niet meer vermogen bij de nieuwe radiator nemen , ivm het verticaal ophangen.
Kan ik de aansluitingen aan de boven zijde maken ????
Dat gaat niet goed, u moet daarvoor een ander soort radiator hebben, dat worden designradiatoren genoemd.
Hallo Jan
Naar die design radiatoren heb ik al gekeken, maar die beginnen allemaal vanaf 160 cm en die hoogte kan ik niet plaatsen, vandaar ik met dit idee kwam.
alvast bedankt voor je snelle reactie
vriendelijke groet
Sjaak
