Horizontale naad tussen gipsplaten glad maken.
Beste klussers,
zie deze foto.
Het dak heeft een afschot van 45 graden. ik wil deze horzontale naad zo glad als mogelijk afwerken. wat is uw advies?
Ik las iets over een stucstop die ik zou moeten gebruiken. Maar al zoekende op internet kwam ik niet veel verder. Is het tape, of een profiel? Een linkje of een zoekterm wordt op prijs gesteld.
Ik ga er met mijn antwoord vanuit dat je niet de hele platen gaat stucen, maar alleen de voegen en de buitenkant afkitten. Deze binnenhoek zou je ook prima met acrylaatkit kunnen afwerken. De platen zouden dan wel het beste op een mm of twee drie van elkaar moeten zitten.
Het is echter ook niet een heel goed zichtbaar plekje.
De Gamma heeft een soort band......lijkt op gaasband maar dan met een grijs stuk er tussen. Is dat wat?
Zie hier.
De afdichtingsband 10cm 5 meter is speciaal ontwikkeld om een blijvende elastische afdichting van aansluit- en hoekverbindingen op de ombouwplaten te maken. Dit maakt de afdichtingsband ideaal voor afdichting van (rubbouw)constructies, denk aan het afdichten van kieren, voegen en naden tussen isolatieplaten en bouwkundige aansluitingen. Handig wanneer geluidsisolatie bijvoorbeeld van groot belang is. Ook kan de afdichtingsband een slagregendichte en thermisch isolerende functie hebben. Kortom, de afdichtingsband geeft een blijvend afgedichte sluiting en heeft een afmeting van 10cm bij 5m.
Lijkt me niks op die plaats. Geluid dichten had je beter met isolatie kunnen doen. Niet met een tape op de hoek van je gips.
Die tekst is geschreven door een marketeer met een dikke duim... Een tape tegen geluid :roll:
Daarnaast kun je een elastisch oppervlak niet anders afwerken dan met een elastische verf. En zelfs dat gaat niet lang goed.
Wellicht iets afschuinen, de voeg vullen en een gaasband inplakken en iets wegdrukken met een plamuurmes. Daarna glad pleisteren en insnijden. De beide delen zullen altijd onafhankelijk van elkaar willen bewegen.
De naad is ook niet recht lijkt het. Het zal niet eenvoudig worden om dit fatsoenlijk af te werken.
Verder zijn de gipsplaten enkel aan de randen geschroefd. Het was beter geweest om ook in het midden van de platen ook een rachel te plaatsen tegen het doorhangen van de platen.
Iets heel anders: Ik zie ook steenwol liggen, dus ik neem aan dat je de kap geïsoleerd hebt.
Wel een dampdichte folie geplaatst?
