Horizontaal freezen in kalkzandsteen
Voor het aanleggen van een extra WCD was ik genoodzaakt om een horizontale sleuf uit te hakken in een kalkzandsteen binnenspouwblad. Deze sleuf is 120 cm lang en 2 cm hoog/breed en doorkruist twee elementen. De kalkzandsteenelementen zijn 10 cm dik en ca. 60x100 cm groot. De diepte van de sleuf is ongeveer 3,5 cm geworden omdat ik flink wat dekking op de leidingen wilde en de wandafwerking (dunpleister) minimaal is (2 mm hooguit).
Het betreft de BG van een woning met 2 woonlagen en een zolder. verdiepingsvloeren zijn kanaalplaten.
Nu ik de boel heb uitgehakt vraag ik me opeens af of ik de constructie van de wand niet al te veel geweld heb aangedaan. De aannemer zegt 'geen probleem'. Constructeur wil het wel berekenen, à €150.
Wat is jullie ervaring hiermee? Zou het kwaad kunnen voor de constructie?
Zo ja, wat is het hersteladvies? Kan de constructie hersteld/verstevigd worden door de sleuf verder op te vullen met een ander (stijver) materiaal dan de gips/muurvuller die er nu inzit? Of moet de leiding er helemaal uit en de sleuf weer opgevuld?
Is geen probleem hoor.
Anders waren de nieuwbouw huizen van half nederland al ingestort. :wink:
Klinkt hoopvol...maar toch, de leverancier van de kalkzandsteen schrijft...
Wij adviseren om niet horizontaal in een wand te fraisen. Dit heeft te maken dat u constructieve wanddikte reduceert en hiermee de maximaal opneembare capaciteit van de wand. Bij het horizontaal infraisen van bijvoorbeeld 15 mm in een 120 mm wand neemt de capaciteit met 12,5% af. Dit is een aanzienlijke afname!
Indien horizontaal fraisen absoluut noodzakelijk is, dient u met de constructeur te overleggen naar de mogelijkheden.
...vandaar mijn ongerustheid.
Peter, spreekt u uit ervaring? M.a.w. zijn dergelijke horiz. sleuven al vaker doorgerekend door een constructeur en 'goed' bevonden?
Voor zo een klein sleufje van 120 cm lang, zal het geen probleem zijn.
Het zou misschien anders zijn, als je over heel de lengte van de woning een diepe horizontale sleuf zo maken.
En zoals gezegd, ook in nieuwbouwwoningen, of bestaande woningen met muren van cvk blokken, zitten wel eens horizontale sleuven.
En ik denk niet dat die vooraf berekend zijn daar de constructeur.
