Hoogteverschil bij afvoer aansluiten schuur
Ik ben een schuur ongeveer 35 meter achter het huis aan het bouwen en ben nu zover om de afvoer (riool en waterafvoer) aan te sluiten.
Nu heb ik een probleem, want er blijkt een hoogteverschil te zijn van ongeveer 8 cm! Dwz de afvoer bij de schuur ligt 8 cm lager dan het punt waar ik de aansluiting op het riool kan maken.
Graag dringend advies!!
Een pompput maken bij de aansluiting op het hoofdriool.
Dwz vanaf je schuur met natuurlijk verloop ( ong 1 cm per strekkende meter) naar het rioolaansluitingspunt toe.
En daar een put maken met een pomp die het het riool in pompt.
Aan wat voor pomp denk je dan? (ivm wcafval) en met natuurlijk verloop houdt dat in dat het een gat van minstens drieeneenhalve meter moet zijn, en daar wordt ik niet vrolijk van :cry:
Ik heb het al anders (radicaler) opgelost. Een gat door de buitenmuur geboord en het tekort aan hoogte verholpen.
Een ieder bedankt voor de moeite!
SammySnbr
