Hoe hoogteverschil overbruggen in tuin
Onze tuin ligt wat verdiept en we willen graag dit hoogteverschil overbruggen dmv een pad wat afloopt vanaf het poortje. Hoe kan ik het beste dit pad verhogen wat stevig is en niet zomaar wegspoelt, doch een goede afwatering heeft?
Ik zou met etages gaan werken waarbij je dan op de gewenste plekken een traptrede plaatst.
Afwateren gaat alleen op het laagste punt, dus daar zal het water naar toe moeten en dan een koppeling met het riool of daar een infiltratie punt maken.
Wil je het pad vloeiend in bogen laten lopen dan kan dat prima door ter plekke betonwandjes te gaan storten.
Ik heb het zelf gedaan door platen hout te buigen in de gewenste vorm en en vast te zetten met piketten dan om de meter een dun plaatje hout te plaatsen als afstandshouder maar ook om barsten door krimpen te voorkomen.
Hier betonstaal staven in en alles volgieten met beton, laten drogen, hout weghalen en klaar is je gebogen betonwand.
we willen juist geen traptredes, maar inderdaad een pad wat vloeiend afloopt.
Heb je misschien een voorbeeldfoto van de piketten met de gebogen houten platen?
En zo lang het water op het laagste punt goed kan weglopen, zijn er geen problemen met afwatering?
En als we het pad willen bekleden met klinkers, dan moeten die gevoegd worden ofniet?
SammySnbr
