Hoogslaper vastzetten
A
Anonymous
Gast
Ik heb een ikea hoogslaper van metaal (model tromso).
Probleem is dat het bed best wel wiebelt.
Heeft iemand een oplossing om het bed vast te zetten aan de muur?
Ik ga er vanuit dat de poten van rond staal zijn en je muur van steen...
Een simpele oplossing is electrabuis beugels (de grotere, ouderwetse ijzeren). Die kun je om de poot aan de muur bevestingen. Niet aan te raden bij muur tufsteen (oudere woningen) of gasbeton of gipsplaat.
Een grovere en meer zekere methode is een gat in de poot maken en het bed met een fretbout in de muur vastzetten. Let bij het kiezen van de lengte van de bout op de dikte van je bedpoot, die gaat er weer vanaf....
Ik heb een plastic beugel voor een regenpijp gebruikt.
Ze zien eruit als een Omega-teken en ze zijn er in verschillende maten.
Ik heb precies de goede maat gevonden.
Vastschoeven aan de muur en er zit geen enkele beweging meer in het bed.
Ik heb net hetzelfde Ikea bed gekocht met hetzelfde probleem :(, ik irriteer me hier mateloos aan en ben opzoek gegaan naar de oplossing.
Ik had dit topic ook gelezen en vond de oplossingen goed. Maar kwam er wel achter dat het bed kan gaan tikken als die in plastic beugels zit. Ik ben daarom even verder gaan zoeken en heb de oplossing gevonden!.
Er zijn beugels te koop die worden gebruikt bij het vast zetten van leidingen en slangen aan wasmachines. Dit zijn metalen clips gevoerd met rubber. Als je deze (die precies passen) om je bed heen zet staat je bed muur vast en maakt het ook helemaal geen geluid meer. Ik heb mijn bed vast gezet met 2 van deze ringen. Maar ik dacht dat het eventueel ook wel met 1 kon omdat dan de beweging in het bed ook al minimaal is.
