Hoogslaper tussen twee muren
Beste klussers, ik wil een eenvoudige hoogslaper van 2.20 x1.80 maken, 'gewoon' een plateau tussen twee muren zonder poten. De kamer is 1.80 breed dus de lange zijden komen tegen de muren. Ik wil 2 balken van 2.20 met pluggen en schroeven aan de twee muren bevestigen. Hoeveel schroeven en hoe dik? Daarop wil ik de dwarsbalken leggen, en daarop een grote bedplaat met gaatjes. Vraag: hoe dik moeten de twee draagbalken en de dwarsbalken zijn en hoeveel dwarsbalken heb ik nodig? Moet er een extra dikke dwarsbalk aan het hoofd- en voeteinde komen of id dit niet nodig? Graag feedback op dit idee! Alvast bedankt!
2 planken van 18 mm dik tegen de zijmuren zou voldoende moeten zijn. Net als 3 a 4 pluggen per zijde. Als je 3 dwarsliggers maakt, kunnen daar 2 lattenbodems op.
Beste Walker, dank voor je voorstel. Alleen wil ik geen lattenbodems erop leggen maar zelf met dwarsliggers en evt een bedplaat een bodem maken. Dus mijn vraag is : hoeveel dwarsliggers heb ik nodig en van welke dikte en breedte? Alvast bedankt
Dat zou ik zeker doen Jan maar er zijn geen lattenbodems te krijgen van 1.80x2.20 en ik wil geen twee lattenbodems maar één geheel. Dus de vraag blijft staan.
Wat komt erop te slapen?
In Amerika zal je met zware H-balken moeten gaan werken ;-)
Voor de duidelijkheid:
Er komen 2 balken van 2.20 tegen de muur.
-dit kan een plank van 18mm zijn, zoals Walker zegt.
Een 44x69 balk kan ook, dat ziet er wat steviger uit en het maakt het bevestigen van de dwarsbalken iets makkelijker.
Daarop, tussen de muren meerdere dwarsbalken van 1,80.
Als er geen hele zware personen op komen te liggen kan dat ook met 44x69 balken.
Drie stuks is al genoeg, maar iets meer voelt fijner en ziet er ook wat steviger uit.
Twijfel je hieraan dan ga je een stap meer: 44x96 (omdat een beetje doorbuigen toch vreemd voelt en je met je volle gewicht op de zijkant rust als je erop klimt zou ik dit doen, eventueel zelfs 2 tegen elkaar aan de opklim kant)
Maar leg een balk maar eens vlak boven de grond tussen twee balkjes 180 uit elkaar en probeer hem te buigen of breken.
Schroeven pluggen?
Doe maar wat jouw goed voelt en er goed uit ziet. Raar advies? Nee hoor, je zal het veel sterker maken dan nodig is.
Maar iets serieuzer: waarvan zijn de muren gemaakt, want bij zwakke muren moet je wel opletten.
Dank je Jack, ik denk dat ik dan 5 dwarsbalken doe van 44x69. De muren zijn dragende muren van een jaren 50 of 60 etagewoning in amsterdam, dus ik denk van baksteen.
Nog een vraag: moeten de dwarsbalken perse vastgemaakt worden aan de draagbalken of kunnen ze er ook gewoon op liggen. Ik stel me voor dat het geheel stevig genoeg wordt als ik de bedplaat op de balken spijker.
Helemaal los erop leggen zou ik niet doen, maar een schroefje is voldoende om ze op hun plaats te houden.
Ik zou de bedplaat niet spijkeren maar schroeven, dan gaat ook wat makkelijker weer uit elkaar.
Wat wordt de dikte van de bedplaat?
Ik bedenk met net dat als dat bijvoorbeeld hardboard bedplaat van 5,5 mm dik is, je wel meer dwarsbalken nodig hebt.
Omdat je met 5 balken ongeveer 40 cm tussen de balken hebt.
Ik denk dat 40 cm te veel is, dat ondersteunt niet voldoende en gaat doorhangen. Maar dat heb ik dan weer net niet uitgeprobeerd.
Beste Jack, dan doe ik 7 balken. Het doorhangen van de balken ga ik uitproberen volgens jouw methode (vlak boven de grond). Waarom vroeg je naar de muren? Baksteen is goed toch?
Nog een vraag:
Ik kom af en toe stalen kokers tegen voor frameconstructies. Dat is goedkoper dan hout. Is het ook sterker en is staal niet te zwaar?
Over het algemeen in staal een stuk sterker dan hout, maar het heeft natuurlijk alles met de wanddikte/afmetingen te maken. Over het algemeen valt het gewicht van kokers wel mee, en zou dat in deze toepassing moeten kunnen.
Hou er wel even rekening mee dat alles aan elkaar zitten voor de thuisklusser een stuk makkelijker is met hout dan met staal.
Ook hier kun je jack zijn voorstel mee doen en testen op de vloer.
Nog een laatste tip, aangezien je belasting in verticale richting is bij het gebruik van balken zorgen dat hoogste afmeting ook verticaal geplaatst wordt.
succes ;)
Dankjewel Job,
Ik denk inderdaad dat ik het te lastig vind om staal te bevestigen vergeleken met hout.
Je laatste zinnen begrijp ik helaas niet. Zou je dat nog een keer willen uitleggen?
Groet !
Planken en dwarsbalken plaats je met de hoogste/breedste zijde rechtop. Dat vermindert de doorbuiging.
