Hoogglans verf dof na drogen
Ik ben bezig met een herschilderbeurt van een paar houten balken 40 mm x 80 mm (lengte ca. 2 m), die als versiering aan de voorzijde van de stijlen van mijn houten kozijnen in de voorgevel van mijn huis zijn aangebracht (een langere omschrijving kan ik er niet van maken...). Voor de verfklus heb ik ze gedemonteerd en horizontaal op twee houten schragen gelegd. Ik heb nu een probleem en ik hoop diat iemand mij kan helpen. Het probleem is dat de hoogglans verf dof is geworden na 1 dag drogen. Aangezien ik geen idee heb waar het aan ligt, leg ik mijn precieze werkvolgorde en de omstandigheden even uit.
Ik heb de balken eerst goed schoongemaakt met B-clean verfreiniger (1:100 verdund volgens gebruiksaanwijzing). Vervolgens geschuurd met P180 (met handschuurmachine). Afkrabben was niet nodig, want de hechting van de laklaag is nog goed (getest met tape). Na het schuren was op enkele plekken de grijze grondverf zichtbaar, dus ik heb wellicht iets teveel eraf geschuurd. Na het schuren heb ik het stof met een vegertje verwijderd en uiteindelijk nog met water afgenomen. Toen de balken weer helemaal droog waren heb ik Vervolgens 1 smalle zijde geverfd met Rubbol XD. Dat was om 15:00 uur in de schaduw. Verder is er op die dag geen zon meer bijgekomen. Na het verven heb ik de kwast in een plastic zakje gestopt en dichtgeplakt met tape en in de vriezer gelegd. Om 21:00 uur de balken een kwartslag gedraaid en de brede zijde geverfd. Kwast heb ik overigens niet ontdooid, omdat ie gewoon nog zacht was. Nadat ik de volgende dag thuis kwam zag ik dat de laatst geverfde (brede) zijde dof is geworden, terwijl de eerst geverfde (smalle) zijde prima glanst. Overigens zijn de bovenvlakken niet over de gehele lengte dof. Aan de lange randen glanst een klein strookje van ca. 1 cm en aan de uiteinden een groter gebied met een lengte van ca. 10 a 20 cm. Tot slot nog 1 opmerking die wellicht van belang is: de smalle zijde heeft altijd in de schaduw gelegen de afgelopen 5 jaar en de brede zijde ook in de zon. De smalle zijde zag er dus nog redelijk uit en de brede zijde flink verkleurd.
Voor zover ik weet heeft het vannacht niet geregend (nagekeken bij KNMI). Alleen heeft vanmiddag vanaf ongeveer 12:00 de zon vol op het hout gestaan. Met name de horizontale bovenvlakken zijn loeiheet geworden en de zijvlakken waarschijnlijk iets minder, hoewel die niet aan de schaduwzijde lagen. Kan het soms zijn dat de zon de boosdoener is? Of misschien neerslaand vocht in de nacht dat op het werkstuk blijft liggen? Er is overigens geen sprake van blaasjes. Ik hoop dat iemand de oorzaak weet, want zo durf ik niet verder!
Ik bedenk met net dat ik bij de tweede keer de verf niet geroerd heb. Misshien heeft het daar iets mee te maken? Is de hoogglans naar de bodem gezonken ofzo? Ik ging er vanuit dat ik niet hoefde te roeren, omdat ik de verf een paar uur daarvoor al had geroerd. Tja een amateur moet zich toch onderscheiden van een pro.....
De brede zijde die dof is geworden heeft u om 21uur geverfd. Dat is te laat. Doordat het 's avonds begint af te koelen slaat er condens neer op de verse verflaag. Hierdoor slaat deze dof. Gewoon over nieuw doen en ervoor zorgen dat de laag droog is voordat er vocht op neer kan slaan.
Al doende leert men.....bedankt voor de reactie! Ik ben blij dat ik de oorzaak nu weet, dan overkomt dat me in ieder geval niet nog een keer.
