Hoog hangende stortbak is lek...
Hoe heet het onderdeel wat onder aan de stortbak zit, waar de valpijp in uit komt?
Dus stortbak is bovenaan,
valpijp loopt van stortbak naar wcpot
maar hoe heet die ring van kunststof (in mijn geval) waarmee de pijp in de bak gehouden wordt, en waterdicht gemaakt is?
Daar zit nu namelijk een scheurtje in, en ik ga een nieuwe er op *laten* zetten, maar dan wil ik wel eerst weten hoe zoiets heet....
eventueel kan ik later nog wel een foto plaatsen als het onduidelijk is wat ik bedoel, maar vooralsnog ga ik er vanuit dat er wel mensen zijn die weten wat ik bedoel....
Alvast bedankt!
Als je het toch laat vervangen wat kan jouw het dan schelen hoe die heet? :D
Maar volgens mij is het de "aansluitmoer" of een "afdichtring voor de valpijp".........
(helaas geen fancy benamingen gevonden)
Waarom ik moet weten hoe het heet? Nou, als je een handige harry belt om te vragen of hij kan komen helpen om de lekkage bij de stortbak te verhelpen, dan vragen ze 10 tegen 1 of ik weet waar de lekkage zit,....
Dan kan ik wel zeggen, :
, maar als dat nou een aansluitmoer of afdichtring voor de valpijp heet, kan ik DAT toch beter zeggen!?
Fancy benamingen weet ik ook niet. Ik noem het gewoon het valpijp rubber. Overigens neemt een loodgieter meestal alle onderdelen uit die zone mee(soms zelfs een heel reservoir). Wat dus vooral belangrijk is, is het merk en type. Overigens begrijpt uw loodgieter prima wat u bedoelt als u het aansluitrubber tussen het reservoir en de valpijp noemt.
Succes!
Oke, bedankt voor de tip, (ik ging niet uit van een erkende loodgieter, maar meer van het type klusjesman... :oops: )
Die heeft waarschijnlijk dan alleen een gereedschapkist mee, maar geen nieuw binnenwerk/buitenkant lijkt me....
ps moet er op een stortbak een merk/type staan?
Als het goed is staat dit er ergens op inderdaad. Waarschijnlijk staat dit achterop of binnenin; waar verschilt erg veel per model/merk.
Het gaat om de wartel waarmee de valpijp aan de stortbak gedraaid wordt, die aansluiting is universeel.
Mark van Oosterhout
