Beste Bas, je bedoelt denk ik dat je aardlekschakelaar eruit "knalt", niet je hoofdschakelaar. Het is in huisinstallaties vrij gebruikelijk dat (zware) apparaten, die op een aparte groep zitten en geaard zijn, NIET op een aardlekschakelaar aangesloten zitten, ze lopen daar "om" heen! Daarom kan het gebeuren dat je droger blijft draaien, terwijl je aardlekschakelaar uit gaat. Om de oorzaak van het eruitgaan van de aardlekschakelaar te vinden kun je de groepen van je stoppenkast allemaal uitzetten, vervolgens één voor één weer aanzetten, gaat de aardlek eruit zit het in die groep. Vervolgens zet je alles van die groep uit, stekkers er ook uit, en doe je elke lamp, elk apparaat er één voor één in resp. aan. Gaat de aardlek eruit dan zit het in dát aparaat of lamp. Gaat de schakelaar er ook uit als je niets aan hebt en alle stekkers eruit dan zit het in je installatie, dat is vervelend want dan kan alleen een vakman het opsporen!
