Hoofdleiding water bijna doorboord
Hallo graag advies over het volgende:
ik heb gisteren tijdens een boor actie door mijn contstructie vloer BIJNA mijn hoofdleiding (water) doorboord. deze ligt pal naast de gasleiding.. LUCKY ME..!!
wat ik nu op de waterleiding in de smeer vloer zie is een soort put.
hij lekt niet. maar ik weet niet hoe dun hij daar is.
moet ik hier iets aan doen?? en zoja wat kan ik er het beste aan doen?
rekeninghoudend dat de gasleidng er pal tegenaan ligt.
pffff
graag goed advies.
alvast bedankt.
Het enige dat je kunt doen is dat deel vervangen. Dat lijkt me een hele klus, gezien het feit dat ie in een dekvloer ligt. Makkelijker is er een klodder zuurvrije kit overheen te doen en hopen dat 't goed gaat.
Gaat 't mis dan merk je 't snel genoeg en kan je alsnog een aanpassing doen.
Er van uitgaanden dat beide leidingen van koper zijn.
een stukje van een soldeersok over de put solderen.
(wel eerst even het water uit de leiding laten lopen)
Om lekkage uit te sluiten:
Af ( laten) persen: niet lek dan is leiding nog sterk/dik genoeg.
Wel lek en niet soldeerbaar?: Komt niet vaak voor.
Gasleiding afschermen met een koper / messing / aluminum plaatje en met zilver (hard) solderen
Niet zeker van jezelf: Overlaten aan vakman
Succes
Hij is overigens NIET LEK, maar het is meer van.. gaat zoiets op lange termijn niet lek. ik weet niet hoe dik die wand nog is.die put is ter grote van een dubbeltje (je weet wel vroeger (nederlands geld ;-) ).
wat is een soldeersok. leg ik er dat gewoon overheen en dan soldeer tin erop??
ik heb al geprobeerd. schuren->zodat het blank is-> S39 erop zuur vrij maken zodat de tin hecht-> solderen -> en de druppel viel er een minuut of wat later zo af...
Bij het solderen altijd het water uit de buis laten lopen, licht opschuren, ontvetten, s39 erop buis verwarmen tot de tin door de hitte van de buis smelt (dus regelmatig even testen of buis warm genoeg is) dan de tin tegen de buis aan laten smelten en in het putje laten vloeien dus niet de tin in de vlam laten smelten!
Beter is het om het stukje buis te vervangen, maar aan je verhaal te horen wordt dat lastig en valt het nog wel mee met de schade :roll: :wink:
Gewoon even een vakman erbij halen en met zilver laten lassen.
Nee voor waterleidingen geldt:
vloeimiddel > S-39 (Cu) koper kiwa
rolletje tin > Soldeer tin-zilver Resist-2
Maar in dit geval kan ook met universele S39 gewerkt worden omdat er geen direct contact met het water is (Universele S39 is aggresiever, ook de leiding goed schoonmaken dus na afloop van het solderen). Haal er anders even een loodgieter bij als je niet helemaal zeker van de zaak bent, het gaat toch uiteindelijk om een leiding in de vloer, het zou vervelend zijn als de zaak toch gaat lekken nadat je vloer er overheen ligt. Een prof kan de zaak toch net even beter inschatten dan dat ik kan vannuit een forum.
Succes!
Waarschijnlijk net niet, want anders was het draadje al door de mod/progje automatische gesloten... :lol:
Dat zal na mijn berichtje wel gebeuren om te voorkomen dat dit nog oeverloos een maand doorgaat :mrgreen:
on topic:
Ik dacht echt dat je voor waterleiding per se S65 nodig had. Dank voor de info.
