Hoofdleiding 15 mm
Ik wil de loden waterleiding in m'n huis gaan vervangen. Ik begrijp dat de hoofdleiding doorgaans 22mm is, maar ik wil het gaan doen met een 15 mm buis. Reden hiervoor is dat ik uit meerdere hoeken hoor dat dit tegenwoordig geen probleem is en dat het waterbedrijf vanuit de meter ook al is begonnen met een stukje van 15 mm, waarna deze aangesloten is op de loden leiding (van ongeveer 18mm).
Hoe denken jullie hierover en / of wat zijn de ervaringen?
Alvast bedankt.
Als het nu goed functioneert en je bent niet van plan om een enorme installatie aan te leggen dan zou ik het gewoon met 15mm doen.
Het functioneert nu prima, hoewel het een oud huis is met weinig voorzieningen en er dus niet veel eisen aan het huidige systeem worden gesteld.
Ik ben niet van plan veel bijzonders te doen. De 'normale' huiselijke dingen zullen op de leidingen worden aangesloten.
Een omschrijving de aanwezige apparaten zoals b.v. een geiser en de afstand vanaf de watermeter daarnaar toe zou wel handig zijn voor een degelijk advies, vooral een geiser kan problemen opleveren.
