Hoofdkraan water werkt niet
Hallo allemaal! Ik wil de hoofdkraan water afsluiten. Ik woon in Amsterdam, en de bovenburen zeiden dat dit de hoofdkraan is. Maar er zitten 2 blauwe en een groene knop. De 2 blauwe zitten muurvast. Als ik aan de groene draai, komt er water uit. Dat blauwe ronde ding rondom de pijp kan je gewoon rond de pijp draaien en zit los. Hoe sluit ik het water nu af?
Je moet die blauwe hebben, kan best vast zitten als hij lang niet gebruikt is. Even met wd40 inspuiten, laten inwerken, en dan nog een keer proberen.
Kwart slag draaien in de aangegeven richting.
die blauwe hendels een kwart slag draaien
Ik dacht dat in Amsterdam iedereen tegenwoordig ook een watermeter had.
En wellicht eventjes héééél voorzichtig laten "schrikken" door er met een hamertje héééél lichtjes tegen een te tikken.
Lijkt ook dat de hendel tegen de beugel klem zit.
Dus als je hem wilt af sluiten dan moet hendel
Mijn gevoel zegt dat de bovenste afsluiter niet goed zit want als ie dicht staat dan moet dat aftappertje Groen de leiding leeg laten lopen
Geen idee, Henk, hoe dat zou moeten zitten en of het nu goed zit... In ieder geval bedankt voor je antwoord!
Ik heb dw40 erop gespoten, 2 uur gewacht, maar het zit nog steeds muurvast. Ik heb het weer ingespoten, en ga morgen nog eens kijken. Heb de hendels met het busje een tik gegeven, zoals Kaajee voorstelde, maar dat hielp ook niet.
Ik weet ook niet welke kant ik ze op moet draaien, dus dat helpt niet echt, haha! Moet het richting de pijl?
Ik ben ook bang dat ik te veel kracht zet en er iets afbreek...
Er staat een "open" pijl op de hendel, voor dicht de andere kant op.
Dat kan je ook zien aan de hendel die aan de onderkant ergens tegenaan komt, verder open kan niet.
Probeer vooral die aan jouw kant dicht te krijgen, als er dan iets fout gaat dan heb je de andere nog. Op de foto dus de bovenste.
De andere kan alleen vervangen worden door de waterleidingmaatschappij.
En anders diezelfde waterleidingmaatschappij bellen en zeggen dat hún kraan niet meer dicht kan. Dan zullen zij die toch op de 1 of andere manier moeten fixen. Dan kun je je installatie in ieder geval afsluiten van het water (en meteen eventjes lief vragen of ze jouw kraan ook fixen ;) )
Het is gelukt! Beide kunnen nu een kwartslag gedraaid worden. Ik moest op de bovenste wel een beetje kracht zetten, alsof hij eerst los moest komen van het vuil of zo. Maar daarna draaide de bovenste soepel, en de onderste nog wat stugger, dus ik heb nog maar wat dw40 erop gespoten toen ze beiden dicht stonden, alvorens ze weer open te draaien.
In ieder geval heel erg bedankt iedereen voor alle tips en adviezen! XD
Moet ik nu alleen de bovenste draaien om het water af te sluiten? of beide?
In prinipe is het voldoende om één kraan dicht te draaien, het maakt niet uit welke.
Ik weet niet of ik daaraan ga denken, haha, maar ik weet nu dat als ze weer vast komen te zitten, dat die dw40 dan wonderen verricht. :)
Je kunt beter diezelfde waterleidingmaatschappij bellen en aan geven dat moeilijk dicht gaat en dat niet goed is zodat hun gaan kijken en gaan veranderen.
In geval van nood heb je geen tijd voor WD40.
Ik neem toch aan dat hij ná je huidige actie redelijk makkelijk open en dicht gaat, of blijven de kranen moeizaam open en dicht gaan?
Ja, ik heb er 1x op gespoten en 2 uur gewacht, toen zaten ze alsnog muurvast. Daarna nog 1x gespoten en de nacht laten zitten, toen gingen ze open, maar enigszins moeizaam. Gister nogmaals op gespoten en de nacht laten zitten en nu gaat de bovenste soepel en de onderste iets minder soepel, maar niet heel stug of zo. Dus ik ben tevreden. :)
