Hoofdbrander werkt af en toe niet
Hallo, in mijn huis zit een Nefit Turbo 21 HR COMBI met het volgende probleem.
De hoofdbrander wil af en toe niet branden.
Er is geen storingscode aanwezig.
De aansteek brander werkt wel
Het ligt niet aan de retourthermostaat die is reeds vervangen.(achteraf was dus de oude niet stuk want het probleem bleef).
Op het gasregelblok zit een klep met daarop 2 bruine draden aangesloten hier komt een spanning van 24V op geregeld door de retourthermostaat (volgens mij). tot zover zou dus ook de brander moeten werken.
Maar soms gaat de klep niet open, hij gaat alleen open als ik het bruine stekkertje eraf haal en het een paar keer tegen het aansluitpunt tik.
Is nu deze klep stuk of kan het relais vervangen worden ?
Groeten Toon
Waarschijnlijk ligt het probleem in het gasblok en blijft het klepje plakken. vroeger bij de aller eerste turbo's kwam dat wel vaker voor,dan wreven we talkpoeder op de klepjes en kon het gasblok weer ff mee.
maar tegenwoordig mag je het gasblok niet meer uit elkaar halen!!.
vervangen van het gasblok is dan de enige oplossing
Afhankelijk van het type gasklep, indien er nog een Essex gasklep in het toestel zit dien u er een ombouwpakket bij te hebben.
Het nieuwe onderdeel is dan een Honeywell gasklep met alle aansluit benodigd heden. Bestel nummer Nefit ombouwpakket nummer 76604.
Voor alleen de de Honeywell gasklep Nefit nummer78051
Vr Gr en succes ermee
anouk.verbrugge
