Fasto FC2000 hr geen hoofdbrander
Beste,
wij hebben hier een Fasto FC2000HR en hebben het probleem dat hij geen warmte meer levert. Nu hebben we dit wel vaker gehad en was het meestal een kwestie van uit en aanzetten en dan was het weer ok.
Deze keer gaat het echter niet zo soepel.
Als ik goed kijk zie ik een waakvlam en deze gaat ook uit als ik het penelement uittrek. En ik kan hem dus ook ontsteken als ik het penelement induw. Bij warmwater vraag gaat de ventilator aan ik hoor een tik en dan gebeurt er verder niks. Ventilator blijft lopen zolang ik warmwater vraag.
Ik heb dus het idee dat de hoofdbrander niet ontsteekt. Alleen waarom?
Bedoel je deze?
Zoals je misschien op de (slechte) foto kan zien zit die knop gelijk met het randje eromheen. Ik weet niet of dat volledig uitgetrokken is of niet. Hoe moet ik dat veranderen dan?
Dank!
Nee, de knop om de waakvlam aan te doen (onder dat rechthoekkige blok) is verdwenen.
Dat wat te zien is, is alleen de pen waar de centrale as mee wordt bediend om de waakvlam aan te steken.
Zo te zien en te lezen is de gasklep defect en zal u deze moeten vervangen en weer afstellen volgens de fabrieks instellingen.
Als u namelijk die harde tik hoort lijkt het dat de gasklep wel bekrachtigd word.
Vr Gr en succes ermee
Ah, dus die knop die uitgetrokken zou moeten zijn is die drukknop die (net volgens mij net als een elektrische aansteker) een vonk maakt voor de waakvlam?
Hoe kan ik testen of inderdaad de gasklep defect is?
Is zoiets zelf te vervangen? Of hoeveel zou het kosten om zoiets te laten repareren?
Zelf vervangen is het probleem niet maar het juist afstellen daarna om ongelukken en/of schadete voorkomen kan je niet zelf zonder de juiste kennis en meetapparatuur.
je kan gewoon morgen eens rondbellen en een tel offerte vragen,
sommige bedrijven zijn hier best bereid toe.
