Hallo, in mijn huis zit een Nefit Turbo 21 HR COMBI met het volgende probleem.
De hoofdbrander wil af en toe niet branden.
Er is geen storingscode aanwezig.
De aansteek brander werkt wel
Het ligt niet aan de retourthermostaat die is reeds vervangen.(achteraf was dus de oude niet stuk want het probleem bleef).
Op het gasregelblok zit een klep met daarop 2 bruine draden aangesloten hier komt een spanning van 24V op geregeld door de retourthermostaat (volgens mij). tot zover zou dus ook de brander moeten werken.
Maar soms gaat de klep niet open, hij gaat alleen open als ik het bruine stekkertje eraf haal en het een paar keer tegen het aansluitpunt tik.
Is nu deze klep stuk of kan het relais vervangen worden ?
Groeten Toon
Groeten Toon
