Hoofdaansluiting riool lekt
Beste allemaal,
Bij het aanleggen van een kabel in mijn kruipruimte kwam ik erachter dat het riool lekt waar het het huis verlaat.
Het is de overgang tussen een harde pvc huis en wat lijkt op een flexibele afvoerbuis die vervolgens direct door de fundering het huis verlaat.
Er zat al wat tape rondom deze aansluiting dus blijkbaar was dit al eerder gebeurd maar dan bij de vorige bewoners van het huis.
Als ik met mijn hand rondom de tape voel lijkt het leeg en ik kon ook ergens gewoon mijn vinger er helemaal doorheen prikken.
Mijn vermoeden is dat de buis van buiten wat meer richting buiten is geschoven omdat er in onze buurt veel verzakking is. Daardoor gok ik dat de flexibele buis losgetrokken is.
Ik heb contact opgenomen met een loodgieter en die wilde het wel repareren voor 400 euro, wat mij aardig duur lijkt maar is het wel opgelost.
Ik ben benieuwd of iemand met ervaring hier nog wat over kan zeggen.
Zou dit verzekerd kunnen zijn? Of kan ik dit makkelijk zelf oplossen?
Alvast bedankt voor reactie!
ik zou beginnen met de boel buiten op te graven om te zien hie het daar zit, dan kun je ook zien of het gewoon uit elkaar ligt of dat er wat geknapt/gescheurd is.
Goed punt, echter is er buiten helemaal niks te zien qua lokale verzakking en aangezien dit probleem (waarschijnlijk) al jaren speelt gok ik dat het alleen momenteel de aansluiting is die niet meer goed zit.
Alles open maken buiten lijkt mij dan niet nodig en een enorme klus haha
Waarom lach je hem uit hij helpt je alleen maar!
Haal dat duck tape eens weg.
en lees dit onderste
En als je hem moet vervangen dan moet je graven.
Niet mijn bedoeling om iemand uit te lachen. Alle reacties zijn welkom en waardeer ik.
Ik hoop niet dat het nodig is om die flexibele buis te vervangen. Over een aantal jaar wordt de straat opgehoogd en gaat ook de tuin op de schop, dan zal ik daar ook het riool eens bekijken.
Tot die tijd op zoek naar een gedegen oplossing voor het probleem.
Weet dat grond bij huizen zeker in de 1e jaren inklinkt. En in veengebieden gaat dit eigenlijk onbeperkt door. Het feit dat bij jou al een flexibel overgangsstuk is gebruikt doet vermoeden dat je woning in het westen van het land staat.
Wat daarnaast opvalt is dat je riolering niet gebeugeld is (hangt) aan de vloer. Dat moet je zeker aan gaan pakken. Met een beetje handigheid en de goede materialen is het allemaal zelf wel te doen.
Net wat ik zei haal die duck tape er af.
maak het schoon en droog.
normaal moet er een grote slang klem om .
je kunt ook batu band er om wikkelen dan blijft het daar wel droog
Mocht de slang gescheurd zijn dan maar gaan vervangen die hele slang
