Flexibele riolering
Robbie's
Ik ga mijn flexibele rioleringsbuis vervangen omdat deze buiten te ver doorgezakt is (na gevel) en ik wil verstopingen voorkomen. Waar koop ik zoiets en is buitenmaat waar ik op bruine afvoer moet aansluiten altijd een standaard maat? 110mm? Binnen ziet het er nu zo uit. Er loopt ook een afvoer voor regenwater dus als ik bezig ben die ook maar gelijk vervangen.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Putschep
    De Wildkamp niet bij jullie in de buurt? 110 millimeter is in Nederland een standaard maat.
    Robbie's
    Zijn een buitenriolering (regenwater afvoer (waarschijnlijk grijs) en toilet afvoer (waarschijnlijk bruin)) altijd buiten 120mm? Dus is onderstaande opzet standaard oplossing om flexibele buis aan te leggen? Binnen kan ik opmeten, dat zijn zwarte manchetbuizen met rubber maar buiten zie ik pas bij uitgraven.
    In onderstaande dus de juiste oplossing. Binnen vastzetten met beugel. Buiten IN de 125mm stoppen met rubber afdichtring. Die flexibele buizen zijn niet goedkoop als je gewapende variant neem maar ik geef liever meer uit zodat ik er 25 jaar geen omkijken meer naar heb.
    Bedankt voor jullie hulp.
    Henk253
    Je kunt er ook voor kiezen om eerst een buis door de gevel en dan een verloop 110x125 en zo dan gaan aansluiten met 125 naar je riolering zo is de aan sluiting goed.
    Wavinflex 125-125 - Google zoeken
    Robbie's
    Hi Henk, bedankt voor je bericht. Is buitenriolering altijd 125mm? Als ik het goed begrijp kan ik bijvoorbeeld met Wavinflex slang met mof en klem 110-125 binnen de flexibele slang met klem vastzetten aan 110 buis en buiten met mof op rioolbuis. Waarschijnlijk insmeren met vaseline.
    bedankt
    Henk253
    Buiten is qua eigen grond kan 110 zijn maar vaak is het 125 en gemeente riool 160.
    Die wavinflex is ook maar 1,5m lang en de anderen zijn die in de buis gaan 2,5m.
    flexibele huisaansluiting
    Robbie's
    Bedankt Henk. Ik denk dat ik eerst maar moet graven (en diep) om te kijken hoe dik de bestaande buitenriolering is en hoe ver deze van de gevel ligt. Daarna 1 van de twee bestellen. Hoop wel dat er wapening in zit zodat ze niet snel door zullen buigen. Komt goed.
    Putschep
    Sommige rioleringen liggen 60 centimeter diep, sommige 120. Wat is diep.
    Robbie's
    Ik heb via buren begrepen dat de buitenriolering 160mm is. Welke diameter slang moet ik dan kopen om met rubber ring daar in te schuiven?
    Henk253
    Het hoofd riool van gemeente is vaak 160
    Ik zou het even bij de gemeente na vragen voor zekerheid, of je graaft de riolering op dan weet je zeker.
    Er zit nu een 110 slang dan gewoon een 110 bestellen dan zit er een verloop naar 110 in de oude aansluiting.
    Robbie's
    Ok, bedankt Henk. Ik ga maar eens graven. Voortuin deur huis tot put gemeenteeinde is 5 meter dus moet nakijken of er dan inderdaad 160mm buis loopt. Kijk ik gelijk even goed in kruipruimte wat ik daar voor zwarte leiding buis diameter heb. Volgens mij 125mm.
    Henk253
    Je zei eerst 110 maakt niet uit meten is weten.
    Kijk als na 5 m je voortuin eindigt dan zit daar het gemeente riool en die zal wel 160 zijn.
    Die flexibele buizen zijn geloof ik 150cm lang dan ga je op 120cm gat graven
