Hoofd groepen eruit bij kortsluiting kookplaat
Beste forum leden
vanmiddag een knal en hoofdzekering L1 en L2 eruit
40A
nu blijkt dat krachtgroep b16 2x N en L1 en L2 er uit is
nu blijkt dat de nieuwe (3 maand oud) siemens kookplaat kortsluiting maakt
ik wacht dit af dat de monteur die deze heeft geplaatst af i.v.m. garantie
mijn vraag waarom een b16 de 2 hoofd groepen L1 en L2 van 40a eruit knallen
bij het inschakelen b16 krachtautomaat weer een doffe klap en nu ook weer de 2 stuks hoofdgroepen eruit
kan iemand mij dit uitleggen
Plaats even een paar duidelijke foto's van de groepenkast en deze componenten. Misschien zijn er verkeerde types toegepast?
Het spookt nog harder
en de b16 groep in een andere ovk was er ook uit
hier zit geen sluiting en ook geen zware lasten achter
deze ingeschakeld
en de kracht kookplaat groep in en pof weer eruit
die b16 in ovk bleef in
stekker perilex kookplaat er uit de kookgroep blijft in
dus sluiting in kookplaat
de monteur geweest kookplaat open gemaakt kan niks vinden
hij heeft deze weer gemonteerd niks aan de hand
wat raar allemaal
heel vaag
C40>b16 zou onder normale omstandigheden selectief moeten zijn. Dwz dat bij sluiting de hoofdzekering ingeschakeld zou moeten blijven.
Maar wat bedoel je hier precies mee?
deze ingeschakeld
Zit er nog een andere kast tussen?
Fout in perilex wcd?
Fout in perilex stekker?
Automaten zijn bij volle sluiting niet selectief te krijgen.
Bij een volle sluiting lopen er 1000den Ampères, Als je bij de karakteristiek kijkt bij 1000A van beide automaten naar de uitschakeltijd dan zie je daar dezelfde tijd staan nl 0.0 dus beide zijn bij die stroom even snel.
Stekkers waren goed volgens de monteur
hij zij wel dat de l1 en l2 dicht bij elkaar zaten in de kookplaat maar geen teken van sluiting
met ovk bedoel ik meterkast 2 zie foto
die is dan weer afgezekerd door die grote kast c25 kracht
misschien toeval bij inschakelen hoofdgroep dat deze er uit klapte ?
Ik zie links boven een half uitgeschakelde fornuisgroep? Is de kookplaat nu op laatst getoonde kast aangesloten of direct op de eerst getoonde grote kast?
Nee die kookplaat zit in een andere afdeling
we wonen hier buitenaf zeg maar 2 huizen in 1
die kookplaat heb ik vervangen door een inductie die 1 groep nodig heeft vandaar dat deze 2e automaatje uit staat deze siemens kookplaat vond ik de mooiste en prijs stond mij aan maar ik kwam er later achter dat maar 1 groep nodig was
dit heeft niks met het boven genoemde te maken zeg maar
Dan klopt er technisch iets niet.
Jij geeft aan dat 2 fasen uitvallen.
Dan is er in de plaat geen L1 en L2 want dat is dezelfde fase en als deze elkaar raken is er niets aan de hand.
Als het maar 1 automaat is heeft dat ding ook geen perilex nodig.
Jawel klopt wel nu dwalen we af van mijn eerste punt
er zijn 2 inductie kookplaten
nu hebben we over die 2e
laten we het even bij het eerste blijven
krachtautomaat Hager L1 L2 N N
even die holec kast vergeten
Krachtautomaat Hager is normaal gesproken L1 L2 L3 N, geen dubbele nul nodig. Heeft dit voorheen wel goed gewerkt? Ook de aansluiting van kookplaat 2 is vreemd. Is dat een vierpits plaat op één 16A groep?
Lastig om dit verder via een paar foto's te beoordelen maar misschien heeft eea toch met deze storing van doen.
Ja dit heeft nu vanaf 2004 goed gewerkt
deze plaat zit achter een kracht automaat L1 L2 N N dus L3 niet aangesloten (mag volgens norm)
plaat is nu een paar maand oud (vervangen)
aansluiting is niks aan veranderd
kookplaat 2 heb ik ook vervangen
hier zit een 2 groepen in (kookgroep automaat)
maar ik heb een 1 groep kookplaat besteld
dit is een kleine plaat 4 pits
1 groep aangesloten er zit een kookgroep achter
zoals foto
dus kookplaat 2 waar het niet om gaat
is eigenlijk nu met 1x b16 aangesloten
ik wil deze kook groep zo houden
mocht er in de toekomst een andere plaat in komen
meer als 3600watt
ik vermoed dat de L1 en L2 in de aansluit blok van de kookplaat contact hebben gemaakt
ik kan mij niks anders bedenken eigenlijk
Diverse quotes verwijderd, die zijn niet nodig als de tekst er net boven staat, mod.
Naar 2 jaar dat het goed is gegaan weer hetzelfde probleem
De sluiting zit in de kookplaat denk ik
Omdat deze buiten de garantie is moet ik maar een andere gaan kopen
Zo goed wat het was is Siemens kennelijk niet meer
wouterTBS
