Hoofaders mogelijk te kort
In de voorbereiden naar het plaatsen van zonnepanelen zijn we de groepenkast aan het vervangen.
Mijn pa heeft dit klusje al veel vaker gedaan maar loopt nu tegen een probleem aan.
De hoofdaders (zie V-vorm) zijn erg kort en ik verwacht hier geen speling meer in. Nu wordt het lastig als je alles loshaald en blijkt dat het inderdaad te kort is. Geen stroom in huis.
Wat kunnen we hier aan doen? De electricien die er volgende week bij is voor de panelen is op vakantie en het liefst loop ik geen onnodige vertraging op.
Vervangen si de enige juiste oplossing.
Maar ik neem aan dat je geen zegelrechten hebt en dus strafbaar bent als ej de zegels van ej meter verbreekt.
De enige zegelrechten die ik heb, zijn postzegels plakken.
Lastig dit. Misschien kan ik wat schuiven met de groepen en aardlekschakelaars om wat meer ruimte te creeren.
Uiteindelijk zal mijn ferrarismeter een keer vervangen moeten worden (is afgekeurd) en dan kunnen ze verlengt worden. Maar daar ben ik nu niet mee geholpen.
Als je gewoon weer een kast neemt met een spanningsrail onderin is er niks aan de hand geloof ik? Het past nu toch ook?
Werken aan dit gedeelte van de installatie is verboden en levensgevaarlijk.
Zoals Headhunter al aangeeft heb je geen zegelrechten en dus heb je voor aanpassingen aan dat deel van de installatie een installateur nodig.
