Honeywell vc8015 defect?
Hi,
Mijn honeywell vc 8015 motor lukt het niet om de veer in te drukken van mijn 3 weg klep. Maar als ik de motor eraf haal en de thermostaat aan zet dan kan die wel krachtig het witte hendeltje omzetten zonder dat ik hem terug kan duwen, maar als die op de klep zit niet. Als ik hem "aan" op de klep zet dan is de verwarming aan, maar als die afslaat dan klikt de motor direct helemaal open ipv rustig geleidelijk.
Kan ik er van uit gaan dat ik een nieuwe motor moet bestellen? (De breuk in het motortje zit er overigens al jaren ;))
Maar die kan ik eenvoudig indrukken. En als ik dat witte ding tegen houd red die het in het begin ook niet. Als die helemaal open is zit die wel sterk vast.
Het is overigens een nieuwe klep. Nr3 in 3 jaar tijd (word een beetje vaste kosten op jaarbasis voor de verwarming :p)
vaak is het zo dat de motor defect raakt hetzij elektronisch of mechanisch doordat het binnenwerk te zwaar loopt.
Ik zou de motor tezamen met het binnenwerk vervangen wat vaak helpt tegen vast gaan zitten van het binnenwerk is een vuilafscheider plaatsen.
Thanks voor je reactie! Ik heb een nieuwe motor besteld. Het binnen werk was al een nieuwe zoals bijna elk jaar nodig is. Ik zal eens googlen over de vuilafscheider! Thanks!
